查看: 1559|回复: 11
845主板
发表于 2010-1-9 14:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块845主板,一到进入系统时就死机,发现内存旁边有一个20N03L损坏,请问这个管子用什么型号可以代换?
发表于 2010-1-9 14:57:47 | 只看该作者 �
废主板上面CPU供电部分的管子随便拆一个换上去就可以了
发表于 2010-1-9 14:59:55 | 只看该作者 �
那种型号都可以?
发表于 2010-1-9 15:04:28 | 只看该作者 �
主板找个 好的换上去 只要不是很烫就可以 了
发表于 2010-1-9 15:07:00 | 只看该作者 �
50n03就可以,还完以后最好是多测试一会儿,用手摸一摸,烫手就换别的型号,要不然用不多长时间还得坏。
发表于 2010-1-9 15:12:52 | 只看该作者 �
我想问一下,具体找那种的呢?
发表于 2010-1-9 16:07:47 | 只看该作者 �
在别的主板上拆一个,按上测下电压是否正常,用手摸一下热不热。
发表于 2010-1-9 20:03:18 | 只看该作者 �
3055 60n03等
发表于 2010-1-9 20:23:22 | 只看该作者 �
找块废板,把废板的内存旁边的场效应和拆下来换上去就行了
发表于 2010-1-9 21:29:27 | 只看该作者 �
90n03l可不可以。
发表于 2010-1-9 22:31:55 | 只看该作者 �
CPU供电处的场管能代换主板上几乎所有的供电N沟MOS管  除华硕华擎CPU供电处的LD1010D  1014D
发表于 2010-1-9 22:40:30 | 只看该作者 �
内存旁边有两个,是不是都要换?
