查看: 3929|回复: 25
又一个主板跑FF
发表于 2009-12-29 23:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
478 VIA的主板,开机跑FF,测内存供电2.12V,这么低的电压不是主板跑FF的原因吧?
发表于 2009-12-29 23:42:02 | 只看该作者 �
肯定的啊 内存电压不说2.6V 至少应该有2.5V吧
发表于 2009-12-29 23:45:54 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-30 00:28:04 | 只看该作者 �
有些主板就会这样啊,
发表于 2009-12-30 00:47:22 | 只看该作者 �
应该是吧,一般都是2.5v左右
发表于 2009-12-30 01:15:56 | 只看该作者 �
内存电压低也会造成南北桥、CPU供电出现问题,那样后面的时钟、复位都会不正常工作,不跑码也就正常,所以先把内存供电修好在说吧·!
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
盱眙桂林 + 6 有价值资料
发表于 2009-12-30 08:37:17 | 只看该作者 �
FF是主板还没工作吧,我觉得应该先修CPU主供电
发表于 2009-12-30 08:48:49 | 只看该作者 �
跑内存供电线路,92,91系统时钟正常吗?
发表于 2009-12-30 11:13:01 | 只看该作者 �
有些主板,内存2。6V没的话,供CPU的下管也会无电压,所以主板也不工作,就跑FF了~
这现象我见很多了~
发表于 2009-12-30 11:14:27 | 只看该作者 �
张建涛 发表于 2009-12-30 08:37
内存电压也会引起CPU下管无电压的。
发表于 2009-12-30 12:21:02 | 只看该作者 �
经常遇到内存电压不够跑FF的板子
发表于 2009-12-30 12:23:57 | 只看该作者 �
内存电压低呀
发表于 2009-12-30 12:36:53 | 只看该作者 �
遇到异常总要先排除嘛
发表于 2010-1-5 00:24:37 | 只看该作者 �
此板己修好,就是内存供电电容容量降低造成的,也没鼓包,换后好了。谢谢大家。总算弄清内存供电低也跑FF的原因。
发表于 2010-1-5 12:44:11 | 只看该作者 �
FF  CPU没有工作呀
发表于 2010-1-5 15:10:42 | 只看该作者 �
楼主能把解决结果提供了,真的不错
发表于 2010-1-5 20:13:16 | 只看该作者 �
楼主能把解决结果提供了,真的不错
发表于 2010-1-6 18:23:07 | 只看该作者 �
跑FF说明主板都没工作,应该是先检查
CPU的问题。 这次好了,也许只是好运。
发表于 2010-1-6 18:31:16 | 只看该作者 �
跑FF说明主板都没工作,应该是先检查
汪尧晒 发表于 2010-1-6 18:23
并不能这么说,有的主板要从2.5V这里分一个电压给北桥供电,当北桥没有正常供电时,其它电路也会出现不常的,我修过一个华硕478的板子,烧了内存供电管,开机一样跑FF。
发表于 2010-1-6 20:28:47 | 只看该作者 �
北桥也需要2。6V供电,应该和内存2。6V是一组,应先修好内存电路在说
