今天搞定一台神舟120C本本,其实故障很简单,只不过以前我没遇到过这种故障,感觉有点特别,所以发出来跟大家分享一下.
本本拿来时不通电,用适配器和电池都不通电.据机主说他上次关机都是好好的,再开机就这样了.上可调电源看了下,待机电流很低,感觉就像没有一样,但指针又确实动了一下的.这样也至少说明了主板没有短路吧.于是把机器拆开后,直接测了下开机健的电压,发现不对,电压很低,只有1.06V.当时我心里一下子就有点那什么,因为开机健电压太低,但是主板又没有短路,那就是有可能是I/O或南桥了,不管是I/O还是南桥我这里都没办法处理啊.只好先跑一下开机健的线路了.查来查去都没查到什么问题.后来无意顺手把开机条连接主板排线取了,在测电压突然发现主板上与开机健连接的接口有4.89V电压.于是马上把排线接上,这下电压立马降成0.63V.跑完线路确定了开机条上各个健与主板接口的线路后,我把排线断开,再测电压,所有电压都正常了,开机健对应的那根针脚也有5.12V的电压了.而且看可调电源的待机电流似乎也正常了,指针它不是动一下,而是变成摆动了一下.于是直接在主板短接开机健那根针脚.哈,主板通电了,把处理器,内存上好,再开,机器非常顺利就点亮了.那也就是故障点肯定在开机条上了.
其实那个开机条上也没几个元件,就几个三极管,小电阻,电容之类的.我基本把开机条上所有元件都测了,根本没发现有问题的元件,但通故障来看,又肯定是开机条上某个元件或某几个元件出问题把电压拉低了,才导致无法触发的.后来一想,如果是电压被拉低,那开机条上所有接地的元件都有可能有问题.于是索性把所有接地的比如贴片电容,103电阻等全部取下来.再接上主板一测试.哈,这下OK了.于是又从把料板上取电容,电阻再一一焊接好.这台机器就修复了.
估计各位朋友遇这种情况遇得多吧,但是我以前确实没有遇到过开机条坏的本本,这次总算遇到了.然后我就在想,天哪,这次也幸好是开机条,而且断开开机条电压就正常,这种故障比较好查.要是出问题的元件换成比如南北桥,处理器周围的小元件等等,天哪,这个咋个查啊.像这个,打阻值根本没有发现任何短路的元件,阻值都正常得很. |
