查看: 1751|回复: 8
让我超昏的问题
发表于 2009-12-25 12:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有两块联强的M61S主板,问题是一样的,但这两块主板是不同的客户拿来。
第一个是主板的CPU供电电容鼓了几个,我换上了,一个月左右以后,客户拿回来说,电脑进系统就关机,不进系统没有问题。我重点看了一下电源和散热,都没问题,我换了除了电脑上所有的东西,现在能确定就是主板的问题了,主要问题在于,为什么会在进系统出桌面的时候就关机呢,在BIOS介面的时候什么问题都没有。。。正在为这个发愁的时候,又来了一个客户拿来了同样一个主板,听客户说完后,才知道连故障都一样,我吹了一个桥,问题依旧,我还觉得BIOS同时有问题的面不大。。。。。我现在考虑,都是CPU电容鼓过,能不能是CPU供电的MOS管有老化的呢,。。。。。我现在准备换供电试试。。。。。连希望大家指点一下,会是什么问题。。。。
发表于 2009-12-25 13:10:37 | 只看该作者 �
放电了,这我能不知道吗??
发表于 2009-12-25 13:11:46 | 只看该作者 �
我以前上的是2200UF的电容,我准备给换成它原来的1800的
发表于 2009-12-25 13:23:08 | 只看该作者 �
论坛里有相关的帖子,就是电容的事,最好用原值电容代换
发表于 2009-12-25 13:34:14 | 只看该作者 �
啊 有见过了  不知道怎样解决
发表于 2009-12-25 15:30:28 | 只看该作者 �
你确定cpu的散热没问题吗,好像主板能进系统的话一般查散热和操作系统本身问题,有时要软硬兼施,不要一味在硬件上下功夫。另外2200UF代1800是可以代换的,前提是耐压值一样。
发表于 2010-1-7 14:17:11 | 只看该作者 �
这个问题解决了,是电容的问题,希望大家注意
发表于 2010-1-7 15:44:18 | 只看该作者 �
不是吧,估计你换的是劣质电容吧,才用了1个月就OVER了.......
发表于 2010-1-9 13:23:26 | 只看该作者 �
电容同值代换,加强散热!
