查看: 2702|回复: 7
ABIT GD8 PRO时加电时不加电
发表于 2008-12-3 14:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块ABIT GD8 PRO时加电时不加电,触发上电排插,83627的PS_ON#能跳低,送到83303,但是83303的PS_ON#出不来,量测阻抗没有发现异常,请教大虾83303加电时序,谢谢,(能提供图纸给我不胜感激)
还有一块也是ABIT IL8的,故障点是:无法关机,触发上电排插,无反应,有时候会RST,不知道是什么情况,请教大虾指点,关机时序!谢谢!
发表于 2010-3-12 09:35:23 | 只看该作者 �
我也一快同样的主板 同样的问题~~~~~~老大门 多多想发啊
回复 支持 1 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2010-3-12 18:29:12 | 只看该作者 �
我也一快同样的主板,,不知道什么原因
发表于 2010-1-8 23:51:04 | 只看该作者 �
  我手上也有几块这种板,,,,不过内存,没搞定呢。
发表于 2008-12-4 08:51:38 | 只看该作者 �
83627跟83303都对换过了,找到一块好板子,把83303都拆下来,光量了一下板子上83303所有的PIN,发现第41脚FAULT#阻抗比好板子低(好的是500多,坏的只有300不到)把上拉电阻也拆了,发现好板子阻抗无穷大,坏板子有600多,手头上没有图纸,不知道还联到什么相关的地方!(哪位大虾有图纸,可以跟我分享一下,非常感谢!)这块板子捂了好几天了,请大虾支援!
会员116398 该用户已被删除
发表于 2008-12-3 21:02:37 | 只看该作者 �
回复
把IO 换了,试试看
发表于 2008-12-3 17:32:28 | 只看该作者 �
你可以看W83303的44脚是否是低电平,这个低了就看他与ATX的电源插口的PSON那里有没有断线
发表于 2008-12-3 17:27:16 | 只看该作者 �
第一幅图片是W83304的时序图,我这里没有W83303的,不过差不多,附上W83303和W83304的DS供参考
W83303AD_AG_V0.51.pdf
197.63 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
W83304CG_DS_05.pdf
282.1 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
W83304D.pdf
373.98 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
