查看: 2315|回复: 12
[内存维修]
内存合并问题
发表于 2010-1-2 18:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
2根256内存 合并成单根512存 在windows下刷好spd 用rst检测是出现这个
是那个颗粒没有焊接好
发表于 2010-1-2 18:50:07 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
最后一大组里面四片里面有一片没焊好,或者是颗粒有坏了,也有可能是板坏了
双面条,本身修理起来就很麻烦,何必改成512的呢
发表于 2010-1-2 19:37:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
还是不明白 我改成512之后会比单个256的好卖。闲来无事练习一下。 版主就命啊
发表于 2010-1-2 20:30:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果时8颗粒的,那就是U7&U8(正面第92脚位那端)
4颗粒的,最后一颗了加背面对应的那颗。
发表于 2010-1-2 22:51:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没有焊好! 好好在加焊一下
发表于 2010-1-3 09:26:34 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
第八颗加焊一下
发表于 2010-1-3 14:08:57 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
4# zitao58
你注册来这儿了?小U,欢迎一个
发表于 2010-1-3 14:16:29 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
加焊背面的第7、第8颗粒。
发表于 2010-1-3 14:20:09 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
焊虚了吧~~~~~~
发表于 2010-1-3 14:24:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把背面最后一个颗粒换掉
发表于 2010-1-3 14:54:49 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
10# 修内存
把反面8个芯片全部焊下
发表于 2010-1-3 15:08:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
加焊背面的7 8 颗粒 如无效 或者把78颗粒拆去12测试看看是否坏了。
发表于 2010-1-3 22:52:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
谢谢各位了。我做了一件很傻的事。
我快下班的时候焊的。结果焊反了。后来一摸才知道。很烫的。
然后我有调整过来之后 全红。吓人啊。要知道我还在带徒弟呢郁闷 我当时这个汗
后来仔细一看 有一个脚连焊 挑开之后。好了。我就纳闷了。焊反了竟然没烧。大家不要笑话我啊。其实我也是新手
