查看: 3130|回复: 21
[主板维修]
上U无核心电压,上负载有电压
发表于 2010-6-5 22:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
今天客户拿来一箱主板,检测后发现几块板(型号没去注意)都是478架构的
故障:上负载上电核心电压时钟复位都出来,但是上U一摸拔凉拔凉的(U是好的),经测量核心电压没有,有12V供电进来,数据都量过正常
今天加焊了下CPU供电IC后上U有电压了,不会出现掉电了
发表于 2010-6-5 23:03:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能是CPU的针脚和座子接触不良。
发表于 2010-6-6 00:38:02 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
最常见的两个原因是CPU座子扩孔、VCCVID电压没有产生
发表于 2010-6-6 06:49:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主:你可以试一试  改一下 vid  。(cpu供电芯片上的 )。
发表于 2010-6-6 06:49:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我改过一次。
发表于 2010-6-6 07:28:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
问下逸风老师“CPU座子扩孔”是什么意思?
发表于 2010-6-6 08:06:28 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
测一下CPU座有没有虚焊
发表于 2010-6-6 08:08:17 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
如果CPU座是BGA的  就压座 44
发表于 2010-6-6 09:28:51 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2010-6-6 15:10:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊u座 把那u座翘起来 看里面扩孔不 再就换主电源ic 一般都是这样的问题
发表于 2010-6-6 15:32:15 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
会不会是IO芯片的问题啊。
发表于 2010-6-6 15:36:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
测一下虚不虚为,另外VID识别是不是正常
发表于 2010-6-6 15:37:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
和IO芯片没有关系的,这种情况VCCVID没有产生,查PWM线路
发表于 2010-6-6 16:40:35 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我上次一个AM2的板子,上假负载有核心复位,上真U没核心,
一高手说NB的问题,直接加焊NB搞定。
发表于 2010-6-6 19:03:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一高手说NB的问题,直接加焊NB搞定。
一杯2锅头 发表于 2010-6-6 16:40
明天可以试试
发表于 2010-6-6 22:41:57 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
应该是cpu座子虚焊。我换478的cpu座子如果换不好的话就是这种故障
发表于 2010-6-6 23:23:01 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
别去试!
NV的桥容易出这故障
478的可能性非常小
别贸然去加焊北桥,以免越修越坏
不是让你查一下VCCVID吗?
发表于 2010-6-7 01:34:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
碰到过这种故障,我修的那块是小电源芯片问题,478的主板加焊北桥报废率相当高,非常支持楼上的建议。
发表于 2010-6-7 02:43:11 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
对17楼逸风赞一个, 经验好,心肠好。
发表于 2010-6-7 07:03:16 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主注意看下板子哟,人家是AM2架构,你要加桥,小心为妙!
