查看: 1956|回复: 4
ADP3180之P5S533主板
发表于 2010-1-16 20:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有CPU供电,量ADP3180的11脚的EN信号是否为1.2V,,12脚的DELAY信号0V,13脚2.04V,14为0.15V,15为0V,VID信号正常发出,就是没有PWM驱动信号,是不是ADP3180挂了?手头没有这芯片。想确认一下。另外,12脚的电阻及电容我拆了也是0V。请高手指教。
发表于 2010-1-17 21:50:33 | 只看该作者 �
怎么没人帮忙吗?
发表于 2010-1-18 08:05:09 | 只看该作者 �
换ADP3180
发表于 2010-1-27 19:50:38 | 只看该作者 �
已搞定,换了ADP3180 CPU供电立马上来了 ,亮机收钱。
发表于 2010-1-27 19:54:53 | 只看该作者 �
呃```修主板应该先测内存供电,再测CPU,CPU无主供电,内存供电正常,直接换哪个ADP31**这个适用带ADP31**芯片的板子
