查看: 1533|回复: 7
显示是这样的
发表于 2010-1-2 11:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星510N显示器,连接VGA线没显示,断开VGA线就有 无信号输入 跳出来,分辨率都改过了,还是没显示,望大家指点下
发表于 2010-1-2 11:14:57 | 只看该作者 �
刷下程序一般就会好了
发表于 2010-1-2 11:18:33 | 只看该作者 �
刷BIOS。
发表于 2010-1-2 12:04:05 | 只看该作者 �
程序问题吧
发表于 2010-1-2 12:06:05 | 只看该作者 �
MCU出错了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-1-2 14:15:22 | 只看该作者 �
重新一刷一下MCU应该OK
发表于 2010-1-2 14:26:28 | 只看该作者 �
这个问题我碰到过 板子有24C02或24C04的小存储器是它的问题 结果拆掉好了
发表于 2010-1-2 17:32:13 | 只看该作者 �
楼主  插上了信号线指示灯有没有跳变
   查VGA的R G  B H   V
  还是没好的话才考虑程序故障
