查看: 2798|回复: 3
哪位有 方正A665R(PR340T PR340TMB) 主板图的图纸
发表于 2009-12-31 09:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
方正A665R的本子,不能外接不显,本屏正常显示,想找图纸但找不下,上传主板图,大家看是哪家代工的。有无相同图纸:
发表于 2009-12-31 09:43:09 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
补充下,板子上的料号为 PR340T   PR340TMB  07/26/2007  VER:0.6
本屏可能正常显示,但外接不显,进入系统能认到外插显示器,切换时也能动作,本本的屏会黑了。但外接不显示,提示无信号连接,打VGA插头的阻值,R,G,B全是83,但行场同步是无穷大,没思路了。里边没找到坏件HD2400独立显卡
发表于 2009-12-31 10:19:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你查一下它的北桥是啥。再查一下其电路方框图,看看电路结构是咋样的,有谁控制显示。关键是看看HD2400的功能
发表于 2009-12-31 10:58:32 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
这个本有点像是蓝天代工的  但是我不确定  请楼主参考
