查看: 2697|回复: 5
修ups的疑问
发表于 2009-6-25 12:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
接到一个山特的ups不工作了,不会修那个
,仔细一看电瓶爆炸了,换了个就能工作了,是不是电瓶没有电之后,ups就不能充电了
发表于 2009-6-25 12:48:58 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
是的。大哈
发表于 2009-6-25 12:49:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
山特的假的多,一般表现在电瓶质量差
电瓶有问题的话,有些UPS不能开机的
发表于 2009-6-25 19:41:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我要提醒你 装好电瓶后最好别在里头乱摸 小心被电了,我上次无意中碰到一个焊点就被电了 疼死了。
发表于 2009-6-29 20:08:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
楼上的,一般是电不到的,如果你用手把电位差相差很大的两个点相触  那是会被电到的
发表于 2010-1-9 14:56:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我有2个UPS客户拿来到现在都没修 不知道怎么修  通电一点反应都没  检查所有管子都是好的~~~~电瓶没电  是不是真的电瓶没电就不工作?
