查看: 2056|回复: 10
[显卡维修]
显卡花屏
发表于 2009-10-16 17:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的5200显卡,开机没问9题,进入到XP桌面就出现竖条条,鼠标指针周围也是竖条条的方框,能能大体判断下是那块的问题
发表于 2009-10-16 17:47:07 | 只看该作者 �
是个不出门牌子的显卡,正反2边各有8个显存芯片
发表于 2009-10-16 17:55:16 | 只看该作者 �
显示电容是不是爆的有哦. 换了没有..检测了没有.在用显卡检测软件检测哈.
发表于 2009-10-16 18:33:52 | 只看该作者 �
正反各有8个?那就是补位的显存,这种估计修起来难度有点的,先mats测试,再人工定位确定显存排列,就算顺利也要花很多时间,补位显存的排列没有现成的例子,要自己慢慢一个一个定位找了。
发表于 2009-10-16 19:04:51 | 只看该作者 �
进系统花屏可能是GPU问题
发表于 2009-10-16 19:22:40 | 只看该作者 �
5200基本 都是显存坏
先用MATS测试后上结果大家再来告诉你换哪个显存 啊
发表于 2009-10-16 19:48:18 | 只看该作者 �
把你的测试报发上来帮你看看,不要这么问
发表于 2009-10-17 17:23:31 | 只看该作者 �
Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS   EBANK_1 ERRORS
FBA[31: 0]               0                0
FBA[63:32]               1                0
FBC[31: 0]               0           164877
FBC[63:32]               0                0
External Bank 0 Failing bits:
   A59
External Bank 1 Failing bits:
   C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C25 C27 C29 C31
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 164878
Unknown Error Count: 0
发表于 2009-10-17 19:39:04 | 只看该作者 �
这是测试的结果,显卡的图片我不会上传
发表于 2009-10-18 15:41:04 | 只看该作者 �
如果是单面8颗就把左边靠上的全部拆掉!!
上传图片可以在附件里添加就可以了
发表于 2009-12-31 22:05:08 | 只看该作者 �
这还不容易,把八颗芯片全部换了,肯定就好了.
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10 技术区严禁灌水
