查看: 3258|回复: 18
ASUS 2400 维修经验
发表于 2009-11-28 22:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
"ASUS M2400通电不亮
ASUS M2400 笔记本,故障现象是开机通电,各部分供电电压正常.屏不显示.用示波器测MINIPCI的PIN84有波形但是闪一下就没有了。如此看来CPU应该在正常工作,属于开机挡机。从波形来看,应该是检测内存不过。先在官方网站上下了M2NE的BIOS,重新刷新BIOS后,故障一样说明BIOS没有问题。在内存插槽插上打阻值卡,有两条数据线阻值和其他相差太大,其他阻值都是195而这两条数据线一条阻值为154另一条为163。显然不正常。跟线发现这两条数据线经过一10欧排阻后分成两路,一路直通北桥,另一路到两个集成在主板上的内存颗粒上。问题肯定是出在北桥或者集成内存颗粒上了。先取下一颗内存颗粒,阻值还是不正常。再取下另一颗,阻值正常了。说明就是这颗内存颗粒有问题 。现在再来测MINIPCI波形,还是和开始一样。加上扩展内存条,波形跳变正常,明显跑过了显卡。但是接外显白屏,而接LCD不显示。可能是主板需要用板载内存划做显存,所以导致外显白屏,而LCD不显示。板载内存颗粒为HYB39S64160BT--8,没有用HY5DU561622DT--J代替,都是现代32M颗粒,可以通用。先装上开始取下来的那个好颗粒,还是不显示。再装上替换的颗粒,开机显示正常,进系统认内存容量正常。"
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
yzz163 + 20 原创内容
发表于 2009-11-29 19:58:31 | 只看该作者 �
看了你的文章,理解了一点:板载内存参与显存,如果板载内存有问题,需将BIOS更新成无板载内存版,即去除显存项。
发表于 2009-11-28 23:02:47 | 只看该作者 �
续
华硕M2400主板,上电测试,故障为主板短路,拆机后发现主板上U59三脚的小芯片烧掉,此芯片的第二脚与充电芯片M3878 13脚相连,拿掉此芯片的第二脚仍对地短路,将M3878拿掉后,对地阻值正常,更换后,能上电,码表跑到4D,此机器为板载内存,怀疑为板载内存出问题,在加焊无果后,将八颗板载内存取下,上扩展内存,能过4D,码也向下跑,但挡A3这个码上,测试卡上面的指示灯也不闪,因为这台机器是板载内存,也集成显卡,显存为共享内存,板载内存已本人取下,所以在初始化显卡时,无法加载到显存,所以机器无法显示,板载内存为英飞凌颗粒,手上没有,要是在网上定此颗粒时觉得太烦,正好手上有块海尔主板,板号为M3N的,为华硕代工,为855GME芯片组,M2400板号为M2N,两块主板就差在一个无板载内存,一个板载内存。所以将此M3N的主板上面的BIOS换到M2N上,更换后上电,海尔LOGO出现了,到此机器修复完毕。内存的话到时让客户再从新买根。修复此机器时感觉要是板载内存出现问题时,若为可以替换的颗粒时,可以将板载内存取下,机器是可以跑过内存的,若为集成显存的话,可能在调用显存出错,这个可能要有个从扩展内存调用显存的BIOS了。若非集成显卡的话,可能是不需要更换BIOS的。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
孤帆远影 + 20 原创内容
发表于 2009-11-28 23:12:29 | 只看该作者 �
ASUS确良M2400的板载内存是容易出问题!多谢你的分析又学到一招,原来这机还一定要用板载内存作显存的,扩展的内存还会不显?学习了!
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-11-29 16:31:10 | 只看该作者 �
HYB39S64160BT--8是英飞凌的颗粒,频率是266的,HY5DU561622DT--J是现代的颗粒,频率是333的。。。内存混用会导致不稳定的情况。。。要换最好8个颗粒一起换掉。
发表于 2009-11-29 18:58:54 | 只看该作者 �
我以前修过一台华硕M2400的笔记本,来的时候是花屏。结果焊了焊板载内存后就在也电不亮了。后来陪了钱给客户。现在都不敢搞这样的华硕了
发表于 2009-11-29 19:10:41 | 只看该作者 �
呵呵,所以说修能亮的机器是有风险的,一般要多要一点钱,或者前期就说明维修中的历害关系
发表于 2009-11-29 19:22:16 | 只看该作者 �
修这花屏价格上不去  也难修  搞不好得赔钱 但又不能不修
发表于 2009-11-29 19:33:30 | 只看该作者 �
前段时间也修到M2400,开机花屏.取下板载内存后掉电,如果取下扩展内存也掉.要同时上板载和扩展内存才不掉电!楼主的M2400为何不一样???而且它的板载内存第三排的如F-E3也要一样,否则也会掉电.
发表于 2009-11-29 20:31:48 | 只看该作者 �
9# 孟永升
板载内存参与显存,如果板载内存有问题,需将BIOS更新成无板载内存版,即去除显存项       这个总结的好啊
发表于 2009-11-29 22:47:35 | 只看该作者 �
再问下楼主有保存海尔主板,板号为M3N的,为华硕代工,为855GME芯片组的BIOS吗?我想也刷一个改为无板载内存算了.谢谢!我的邮箱lantiankuaixiu@163.com
发表于 2009-11-29 23:08:11 | 只看该作者 �
M2400 那板返修很高的
发表于 2009-12-14 13:34:30 | 只看该作者 �
这机确实容易坏内存
发表于 2009-12-14 16:32:47 | 只看该作者 �
以前我也修到过ASUS M2400 的是开机掉电 ,不加内存也会掉电,一道掉电的时候南桥就烫 此南桥好像是SIS962 的 不知道是不是板载内存的事 ,最后也没有修,光以为是南桥的事了!
头像被屏蔽
15#
发表于 2009-12-16 13:23:00 | 只看该作者 �
很CJ的Piao~走
头像被屏蔽
16#
发表于 2009-12-16 14:23:23 | 只看该作者 �
关注 关注......谢谢!!!
发表于 2009-12-24 17:10:09 | 只看该作者 �
我这里刚刚好,有个闲置的M2400全好板,要的朋友联系我。
发表于 2009-12-24 17:51:03 | 只看该作者 �
楼主厉害啊..如果再上几张图片就更完美了
发表于 2009-12-24 21:01:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主好经验  一直没有研究过板载内存的问题
