查看: 1469|回复: 1
ACER 3620 维修两例,一台还在维修中
发表于 2009-12-18 20:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
ACER 3620 ,一台就是屏有点闪,屏线碰到接地部分会好一点,压到某个位置,正常,怀疑是接地不良,直接飞线屏线的两侧接地,OK。  不用换屏线了。
还有一台,无待机电流,只要加热保护隔离电路,就有0.02A的待机电流,加焊了51120,换了3、5V的电容,用不了两天就照旧了,明天把MOS管全换了试试,各位大虾提提维修方案。
发表于 2009-12-18 20:40:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把保护隔离中的元件换了试试
