查看: 3875|回复: 24
Acer 5500 屏不亮外接亮
发表于 2010-1-20 21:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Acer 5500 屏不亮外接亮,屏换了屏线也换了,就是不亮。显卡是独立的小板也重做了。可能是显卡坏了吗?
测屏的供电,信号也有,高压板上只有高压19V,无控制电压。
满板电压都正常。
因为没有图纸也不知道高压板上的控制电压是那个芯片控制。
救助有知道的或有图纸的帮看下是什么问题
发表于 2010-1-20 21:39:04 | 只看该作者 �
换显卡板吧,这机器的显卡板不好做。
发表于 2010-1-20 21:59:59 | 只看该作者 �
要把高压条控制电压修出来看下
发表于 2010-1-20 22:10:35 | 只看该作者 �
显卡有问题
发表于 2010-1-20 22:23:27 | 只看该作者 �
维修实例发现笔记本显卡本身坏了会造成屏不显外接显的故障
发表于 2010-1-20 23:16:53 | 只看该作者 �
要是显卡板坏了是可以进系统的,很有可能是你的高压条件不全导致的,楼主查一下主板屏线接口处是否有异常,
发表于 2010-1-20 23:21:29 | 只看该作者 �
控制信号没出来,不行就飞线看看行不行,
发表于 2010-1-21 12:35:11 | 只看该作者 �
显卡坏了,换个吧
发表于 2010-1-21 13:03:25 | 只看该作者 �
先把高压板的控制信号修出来,不行就直接飞一根上去,,在看看是不是显卡的问题
发表于 2010-1-21 13:15:37 | 只看该作者 �
给高压板飞一个信号线过去,看看亮不亮
发表于 2010-1-21 13:32:22 | 只看该作者 �
觉得还是,高压板和屏板上的供电有问题。 能保证你换的没问题吗 /  仔细看下
发表于 2010-1-21 13:40:52 | 只看该作者 �
先再确定线,接口,屏有没有问题先,要不这个应该就是显卡没做好。
发表于 2010-1-21 13:55:10 | 只看该作者 �
显卡的问题的,
发表于 2010-1-21 13:56:16 | 只看该作者 �
飞一根开启信号试下,不行就只有换显卡了
发表于 2010-1-21 14:08:37 | 只看该作者 �
换个屏试一下吧
发表于 2010-1-21 14:28:27 | 只看该作者 �
不一定是显卡啊。。毕竟外接好的嘛。。先排除高压条和屏啊
发表于 2010-1-21 22:13:11 | 只看该作者 �
这种接口的显卡先把显卡的插座托一遍锡再看看吧。
发表于 2010-1-21 22:37:07 | 只看该作者 �
多是显卡问题。
发表于 2010-1-21 22:44:31 | 只看该作者 �
现在你确定你的屏有图像吗?如果是暗屏的话,你飞根线就能解决 !如果屏图像都没有的话 那兄弟你还是把显卡换了吧
发表于 2010-1-21 22:45:13 | 只看该作者 �
显卡问题,做 一下显卡,不行就只有换了。
