查看: 6820|回复: 17
探讨关于灯管老化换灯管~
发表于 2009-11-23 14:39:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家探讨一下换灯管的经验,我换的灯管装好后为什么会出现靠近灯管一边会比较亮,另一边会比较暗,这是什么问题?每台都一样,但单独把灯管拿下来后灯管两端的亮度是一样亮,不明白其中的原因。讨教一下!
发表于 2009-11-23 15:05:40 | 只看该作者 �
估计是装到里面的时候没放好,有点漏光
发表于 2009-11-23 15:18:04 | 只看该作者 �
屏全部拆开,装好灯管再装屏上去,一直都是这样换的,没出现过漏光的情况
发表于 2009-11-23 17:55:14 | 只看该作者 �
那就是高压上供电的功率问题了
发表于 2009-11-23 18:02:53 | 只看该作者 �
有时我也出现这样的情况  还是摸索中
发表于 2009-11-23 19:55:58 | 只看该作者 �
漏光导致,没有换好
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-12-3 11:54:41 | 只看该作者 �
回个帖子有那么难吗??.........举
发表于 2009-12-6 00:15:25 | 只看该作者 �
你这问题不是灯管老化,是高压不够
发表于 2009-12-6 00:20:50 | 只看该作者 �
不是灯管老化,也不是高压不够,是漏光,背光组件没有安装好会出这种现象
发表于 2009-12-6 08:35:23 | 只看该作者 �
同意版主的意见。因其"单独把灯管拿下来后灯管两端的亮度是一样亮"
发表于 2009-12-6 08:48:11 | 只看该作者 �
是没有把灯管安装好 重新安下试试吧,我也犯过同样的错误
发表于 2009-12-6 14:07:26 | 只看该作者 �
高压板输出功率不够,可以试换高压板上的高压电容,比如5D换成3D
再一个就是你装回屏后可能有短路的地方,注意灯管焊接点
发表于 2009-12-6 14:17:12 | 只看该作者 �
LZ,灯管装反了!
发表于 2009-12-7 10:48:38 | 只看该作者 �
同意武汉天涯浪子的看法,其它的原因基本不用考虑,原因是楼主说的是靠近灯管的位置亮,远离灯管的位置暗,而不是灯管一头亮一头暗。所以说就是漏光所致。
发表于 2009-12-8 09:32:36 | 只看该作者 �
不建议拆屏进去换灯管
发表于 2009-12-8 19:59:39 | 只看该作者 �
最好的方法是把所有的灯管都换掉,最好是带架一起换,这样就避免漏光的机会
发表于 2009-12-8 20:09:52 | 只看该作者 �
其实换灯管也不难,手法一定要练好,要细心胆大,原装灯管怎样放的我们换的时候把换上去的灯管放一样的不就OK了!  灯管绝缘最好用套管包好然后外面再加原灯管的头的俩个白色帽套好,肯定OK
     灯管漏光是因为灯管架没放好,还有那屏里面的第一张白纸和屏背面的第一张白纸放好了就绝对不会漏光   这就需要多多练习手法了,记住原灯管怎样放的,换上去就怎样放。。。
发表于 2009-12-15 10:07:46 | 只看该作者 �
第一次换没处理好屏电路 换完全是竖道 第二次注意了 也就OK了
