查看: 1412|回复: 5
[主板维修]
昂达 onda H81C ver.3.00
发表于 2024-10-26 17:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机主板坏了客户多数是直接换,今天终于碰到一个要修的。
客户的主板是昂达H81C,故障是不触发,没图纸,只能摸着修
IO是IT8772E,这图纸论坛有,对着测量,43脚RSMRST有2.7v,31脚PWRON有3.3v,33脚有5v,IO这边供电信号都挺正常
查南桥这边RTC发现问题,小电池电压正常,通往南桥的RST也正常,但CLR_COMS跳帽的2号中间脚位电压只有0.9v,找到问题了,没图纸只能用万用表一个一个找,这是我测出来的RTC供电走线
顺着跳帽找到了电阻RS143已经发黑,测量阻值无限大,他上面的RS58也导通不好,3.1过去只有2.2,两颗一起更换,上面的换的是100k,下面的10Ω,试出来这两种阻值的比较正常,没图纸就是麻烦啊,跳帽2脚电压也正常了,插上1-2脚跳帽,上电触发正常,维修到这里基本结束。
装机正常开机,结算画面。
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-10-27 08:28:37 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2024-10-29 21:30:26 | 只看该作者 �
电阻值都能蒙上,这是太厉害了。
发表于 2025-3-27 09:08:00 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2025-3-27 10:13:00 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2025-3-28 07:08:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看起来轻轻松松
