查看: 3562|回复: 11
WD1600AAJS硬盘数据恢复
发表于 2010-3-29 12:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户送来一个西数WD1600AAJS  不认盘,主板发热,想拿出数据,请问一下我想直接换个好板上去,可以正常使用了吧,那个硬盘
发表于 2010-3-29 16:12:46 | 只看该作者 �
把ROM芯片也换了
发表于 2010-4-2 10:04:22 | 只看该作者 �
你换两个都不会好,也没有ROM芯片给你换,这个需要做ATA和ROM的匹配。
发表于 2010-4-2 12:50:49 | 只看该作者 �
AAJS 的盘   并不是 楼上说的ATA 匹配,ATA 匹配是效率原的说法,准确的说应该是适配参数出错。不管用什么方法 让适配参数匹配都可以解决问题
发表于 2010-4-20 12:41:06 | 只看该作者 �
这个问题没有合适的软件是做不了的。不象以前换芯片可以解决了。
发表于 2010-4-22 01:32:11 | 只看该作者 �
用UDMA就很容易解决!
发表于 2010-4-29 14:04:03 | 只看该作者 �
用UDMA就很容易解决!-----------问题是多数人没有它。
发表于 2010-5-3 00:13:35 | 只看该作者 �
看起来那么多,但是都没有可行的解决办法
发表于 2010-5-4 16:11:23 | 只看该作者 �
用UDMA就很容易解决
发表于 2010-5-8 23:42:08 | 只看该作者 �
不用UDMA可以解决吗???
发表于 2010-5-9 15:31:18 | 只看该作者 �
光换版恐怕不行。用de能检测到吗?
发表于 2010-5-10 22:28:14 | 只看该作者 �
安全模式下把坏板上的rom读出来写进好板上。。。。。。。。。
