查看: 1841|回复: 7
Gateway sa1a 不过内存
发表于 2009-12-7 12:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个槽正常,插另个槽不开机(已加焊过3次),我试着压散热片位置,可以开机,北桥有胶只加焊了一下,故障依旧,不确定是北桥问题还是主板有断线,不知道内存槽有哪些关键脚,只修过虚焊的,有修过类似故障的朋友给点思路~
没有修复
发表于 2009-12-7 19:38:11 | 只看该作者 �
整个内存打阻值卡打一遍阻值看看
发表于 2009-12-7 20:28:44 | 只看该作者 �
北桥有胶的话,估计加焊能起作用吗?是四个脚点了胶了吗?你做BGA之前把那个胶给清掉了吗
发表于 2009-12-8 16:05:26 | 只看该作者 �
北桥拿下来重做的,还是只有一个槽好用,好像不是北桥的问题,哎 这两天总是判断错误......
发表于 2009-12-8 16:55:10 | 只看该作者 �
那就去查查北桥到内存之间的排阻吧
发表于 2009-12-8 20:37:09 | 只看该作者 �
是不是AMD的啊~~看看cpu呢~~
发表于 2009-12-8 20:46:51 | 只看该作者 �
慢慢来,做维修是不能急的
发表于 2009-12-8 22:32:37 | 只看该作者 �
8# 小修本本
也有可能,但你说压住北桥可能开机?是不是这个槽还是另一个槽?
