查看: 3727|回复: 6
三星 4200打印 整篇文字淡 请教师傅们
发表于 2009-11-21 14:13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星 4200打印 整篇的文字发淡,可以确定硒鼓有粉,整个硒鼓和定影是没有问题的,请问各位师傅们 是什么问题啊 ?
发表于 2009-11-21 17:04:19 | 只看该作者 �
检查下 激光器....
发表于 2009-11-21 22:07:03 | 只看该作者 �
激光器脏了
发表于 2009-11-22 12:38:35 | 只看该作者 �
通病,换转印轴套
发表于 2009-11-28 17:01:24 | 只看该作者 �
呵呵,这个机器是有通病的,我之前是把12A的冲电轴套换上去用的。
发表于 2009-12-5 19:51:08 | 只看该作者 �
三星打印机使用的是导电胶辊做显影器,他的刮板是钢片的,在大量打印时,会在钢质刮片上产生一层结焦体,你拆开清理一下就好了。这个毛病经常发生。
发表于 2009-12-7 02:16:59 | 只看该作者 �
硒鼓加过粉是吧,你是怎么判断硒鼓和粉都没问题的呢,如果是这样,就只能一步步排查了,还是先看粉,再看鼓充电是否良好,再看转印组有无漏电接触不良的,再就是激光器了,不过照你这样全篇淡,估计不是激光器了,还有就是定影基本上不大可能。
