查看: 2241|回复: 11
[显卡维修]
请教NF5700和5500代换问题
发表于 2009-11-18 12:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一块NF5700-128M显卡,开机显示完显卡信息后就黑屏,但是信号灯还是亮的。经过示波器测量:行列信号一直正常,但是三基色信号刚开始时有,过一会就没有了,跑线路,打阻值没有发现异常,重植了GPU还是一样,本人估计是GPU坏了!但是手头上没有5700,只有5500,请教一下:5700能用5500代换吗?
发表于 2009-11-18 13:56:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
5700的板可以装5500或5200的GPU,不过要更改电压和BIOS.5200的板就不可以装5700的,5200的板上5700GPU少三组电压的
发表于 2009-11-18 14:45:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如何更改电压:是GPU的供电还是闪存的供电?还请十哥哥指教!指教!
发表于 2009-11-19 10:28:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显存电压不用改.5200供电1.2V  改PWM控制电压IC
发表于 2009-11-19 17:05:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电压不用改的  5700的pcb  上5200  刷5200的bios
系统  认成5100  和pcb  设定的 id 有关
不过你的显示卡不是核心问题 是显存问题  还是差显存吧
发表于 2009-11-19 22:56:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这是第一屏故障。。显存有坏的
发表于 2009-11-20 10:26:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来换也 不容易呀!
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-11-20 14:36:12 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
绝对喜欢,好帖子不多哦,顶一下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-11-21 16:54:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
现在这里打架多,好帖少,我很少上
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
显卡修好了 -5 无关话题
新诚达 -10 再发无关话题就杀之
发表于 2009-11-21 22:36:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-11-23 13:35:09 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
想灌就灌,灌水快乐,灌醉不是错
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
踪影 -5 技术区严禁灌水
发表于 2009-12-6 21:22:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
RE: 请教NF5700和5500代换问题(已解决)
答案是:5500不能代换5700,用5500代换5700会花屏,改电压和刷BIOS都不行(5500GPU和BIOS芯片都是我从另外一块好的显卡上拆下来的,后来重新装回去那个显卡还是正常的,所以我判断5500不能代换5700的),后来我买了一个5700的换上去就可以了!
