查看: 6791|回复: 24
[笔记本]
DELL6400(1505)开机掉电,维修一例
发表于 2009-11-26 23:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
小弟刚学笔记本维修,思路不是很明确导致一个简单的问题用了2天时间才搞定。。内心很纠结。。步入正轨,简单的说下维修思路。。
DELL6400开机掉电,此机器为独立显卡板。为了确定是主板问题,将主板单独拆下,上u和内存电流到0.21左右掉电。
测量供电电感,cpu供电没上。机器cpu供电芯片是ISL6260+ISL6208,测6260的工作条件,供电引脚20的+5V_RUN没有,怀疑是
此供电因为的问题,查其产生电路在PQ19的漏极没有+15v_SUS,于是在转到+15v_SUS产生电路,在pq16这个三极管中集电极有15v,基极有14+,NPN型三极管 C>B,应该是导通的,可是这里的发射极没有电压产生,怀疑是此三极管的问题。没找到形同型号的三极管,也没敢冒昧的用别的三极管代替,看了下这边的三极管作用就是开关管,索性直接将集电极和发射极连起来(为了安全起见,还可以加了个保险,不知道是不是画蛇添足)。加电试机,不掉电了,电流上去了,关机上显卡板,。。。。。。。5S后亮了。。好兴奋。。。。自学笔记本维修然后摸索看图纸修了2天终于搞定了。。真的好兴奋。。期间找了不少弯路,也怀疑过电容短路是否把+5或+12拉低等情况,dell机器没有点位图且板子上的标号凌乱,耗费了大量时间去找元器件。。。不过最总板子还是好了。。。
以上是小弟的维修思路,个人思路,敬请拍砖。。
ISL 6260
+5V_RUN产生电路
+15v_SUS产生电路
三极管背保险
DELL 6400 图纸 dell6400_1505.pdf (1.01 MB, 下载次数: 557)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员2262820.5元2022-2-26 22:23
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +30 威望 +1 收起 理由
也许啊 + 10 简单的一次维修,鼓励~
黑马思路 + 10 + 1 小伙子若是电子科班出身,可以考虑来我这里
武汉天涯浪子 + 10 鼓励原创
本文由 会员194519 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-11-27 00:19:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把文字好好整理校对一下就不会看的这么吃力了
发表于 2009-11-27 00:52:17 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
武汉天涯浪子 发表于 2009-11-27 00:19
还有把主要的  关键过程写详细  生动点就不费筋了`
发表于 2009-11-27 13:40:55 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
不错,成效显著呀!
发表于 2009-11-27 23:56:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主很细心    值得学习
发表于 2009-11-28 00:04:24 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
有点乱哦,
发表于 2009-11-28 00:04:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我都学了半年了   还有师傅带  也没有修好这种问题呢    看到你这样      很伤心哦
楼主的操作 是 :   直接将集电极和发射极连起来   ( 还有加了个保险)   就这样吗   没有动其它的吗
发表于 2009-12-1 23:50:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
10# 从一开始
是的。。那是个开关三极管,输入级和控制极都有了,可是没电压出来,就直接连了。
发表于 2009-12-1 23:51:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
2# 武汉天涯浪子
恩,谢谢斑竹指导。。
第一次发技术贴,有点词不达意。。激动。。
下次一定要斟酌好才帖上。。嘿
发表于 2009-12-2 11:44:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主不易。赞一个。希望继续发精彩贴
发表于 2009-12-2 11:51:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
11# 羽住
再帮你顶一下       请问你自学啊     有难度吧    现在感觉怎么样啊     有时间切磋一下      继续关注你 发经验贴
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-12-2 12:16:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
值得学习学习你的经验。我都学了几个月台式维修,现在我才学笔记本维修,值得学习你的经验
发表于 2009-12-2 15:10:57 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
楼主加油!大家一起努力进步!
发表于 2009-12-2 20:32:23 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
换也保险后这个电压就是能控制了。使用时应该影响不大,但关机后会有影响。
发表于 2009-12-2 20:41:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
修机器有时候就在不经意间去尝试   带来意想不到的收获
发表于 2009-12-10 16:02:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
楼主原来修什么的?看维修过程不像刚学的啊!!
发表于 2009-12-10 23:16:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不错的维修经验。不知楼主有没有直接跨接呢?
发表于 2009-12-10 23:50:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主通过自学达到如此程度已经相当不错了,我之前也是自学了一段时间,但还是报了基地的这期远程,想系统学下应该容易得多
发表于 2009-12-20 21:46:23 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
刚好在修这块板子  花屏
发表于 2009-12-21 20:59:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这么修了,PD1就起不到稳压作用了,不会产生负作用吗?关注使用效果。
