查看: 4569|回复: 28
修好了两个显示器,介绍一下自己的维修过程
发表于 2010-1-11 21:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两个都是联想的,一个是19宽屏,一个是17屏的
1、先说19屏的,是我们这一个学校的,来时上电接好,插上有图像,发红,不稳定,由于没修过液晶显示器,一开始怀疑是高压板坏,把板拆下,接了一个灯管试下,亮一下就灭,看来是正常,高压板的四个口都试了,没有问题,看来是灯管的事(后来查资料一般发红估计都灯管),这个屏不好拆啊,拆了好半天,灯管还是抽不出来,没办法,只有全拆,问了一下拆了的注意些什么,知道屏的部分的不要用手摸,会出印,不要划伤,拆时小心些,反正是好几层,都拆掉了,终于把灯管拆了,一看头坏了,没啥说的,换呗,找了半天也没找到19的灯管,没有办法,找一个17的灯管,呵呵,方向还不对,又把灯管掉了下方向,这回行了,上回去安好,有一个角有些黑,不过可以用了,跟学校的领导说,灯管不好对,先这么用着吧,收了100元。
2、17的屏这个简直太好修了。客户来时说亮一下,灭一下,反复,客户问能修好不,我说能,就开拆,拆开了一个,电源板上一个电容有些漏液了,心里知道这个换了估计就好了,16V1600UF的,没有只有16V 3300UF的,换上试机,一切正常!这个没多收,只收到40元。是不是收少了啊
总结,液晶屏一些常见的故障比较好修,无法是灯管,高压板,电容坏,等等,细心一些肯定没有问题,我以前没修过液晶显示器,基本上就修一些板子,不过遇到的两个都修好了,是不是点正啊,没什么别的意思,告诉大家,有些故障自己修是没有问题的啊!
发表于 2010-1-11 21:25:07 | 只看该作者 �
呵呵,敢动手,具有维修素质.
发表于 2010-1-11 22:06:27 | 只看该作者 �
希望朋友们在换灯管的时候一个要特别注意,前几天一个客户送来一个19的,把灯管摔坏了,当时挺忙的,我一着急,把屏给弄坏了,幸好我在换灯管之前和客户讲好了,有风险,要不然还不得陪呀,
发表于 2010-1-12 15:23:57 | 只看该作者 �
19宽屏的,用17的灯管,兄弟你真行。
17液晶维修只收40元,你也太那个了吧。
维修快被自己人弄得不值钱了。
发表于 2010-1-12 19:42:04 | 只看该作者 �
呵呵,icsheet说得对,实际收40元,是因为客户不走,就在现场呆着,收多了是不是不好呦,嗯,也是经验不丰富,应该想办法让他走啊,走之后再修,不就!!!
发表于 2010-1-12 21:21:41 | 只看该作者 �
第二个好幸运阿
我情况也一样  亮一下,灭一下,反覆
拆开看 也是有两颗电容爆
但是换过  情况依然
正在寻找哪里发生错误
发表于 2010-1-13 12:36:12 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-17 12:57:15 | 只看该作者 �
维修吗,动手,胆大,心细
发表于 2010-1-17 16:50:00 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-1-18 11:58:27 | 只看该作者 �
越是专业越是不敢多要啊。我们这儿有半瓶水换几个按键就要200,居然还有人就出。真是捉鳖不在水深浅啊!!
发表于 2010-1-18 12:23:21 | 只看该作者 �
都说灯管几块钱一根,我想到基地拿点灯管,17,19正,19W都20元/根!吓我哦,都不敢拿
发表于 2010-1-18 12:57:01 | 只看该作者 �
收费价格似乎有些低了吧
发表于 2010-1-18 13:54:42 | 只看该作者 �
经验是慢慢积累出来的!!!!
发表于 2010-1-18 16:22:07 | 只看该作者 �
淘宝上1元/根的灯管很好用呀, 我都买了很多了.
发表于 2010-1-18 16:55:11 | 只看该作者 �
经验是慢慢积累出来的
我觉得收费价格看是什么人。那些半桶水最不好。
发表于 2010-1-19 21:39:02 | 只看该作者 �
楼主胆大心细是维修的料
发表于 2010-1-20 17:00:29 | 只看该作者 �
客户不走,你不会再换点其它的件呀,光换电容肯定不行D.
发表于 2010-1-21 08:53:43 | 只看该作者 �
楼主胆大心细!值得学习!!但拆屏时一定要细心再细心!!!千万不要把屏电路搞好坏了那就得不偿失了!!!
发表于 2010-1-21 09:57:17 | 只看该作者 �
维修是慢慢积累的,楼主真是好运气啊
发表于 2010-1-21 10:03:47 | 只看该作者 �
请问楼主是怎样把17寸灯管装到19寸屏上的  让小弟也学习一下
