查看: 1986|回复: 13
求助精英RS482-M主板跑循环代码
发表于 2009-11-24 15:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助精英RS482-M主板跑循环代码,从C1到01到02到07然后快速从01到02到07到F5来回跑。请教师傅们是什么原因?请告诉检查流程和关键测试点,先谢了。。。
发表于 2009-11-24 16:26:47 | 只看该作者 �
查内存供电,压桥,刷BIOS,换IO。基地里有蛮多例子的,好好找。
发表于 2009-11-24 16:32:38 | 只看该作者 �
刷BIOS立马KO
发表于 2009-11-24 17:58:08 | 只看该作者 �
刷BIOS还是一样的
发表于 2009-11-24 17:59:16 | 只看该作者 �
换IO
发表于 2009-11-24 18:04:27 | 只看该作者 �
好的,我换个IO试试看,谢了
发表于 2009-11-24 18:47:07 | 只看该作者 �
朋友,搞定了吗?俺有还几个这样的板子,至今也没有搞好
发表于 2009-11-24 18:47:44 | 只看该作者 �
搞好的话,给回一下,俺也跟着搞一搞
发表于 2009-11-25 15:47:41 | 只看该作者 �
换y/o试一下
发表于 2009-11-25 17:33:44 | 只看该作者 �
拔掉CPU的四PIN供电试一下会不会重启?若不会则可能是PWM的问题,若还重启主要查内存和I/O
发表于 2009-11-26 14:12:08 | 只看该作者 �
楼上的朋友你好我还没有找到同型号IO。
发表于 2009-11-26 14:38:14 | 只看该作者 �
记得这现象是I/O影起的,换好过一些
发表于 2009-11-26 15:46:43 | 只看该作者 �
这样的情况要看具体板子的,一般刷下BIOS就好了(一定要刷正确的,要不把原来的刷回来),要不就是换IO
发表于 2009-11-29 19:55:41 | 只看该作者 �
IO也换了,BIOS也刷了就是不好,请高手指教。
