查看: 3248|回复: 8
HP NC6000 修复一例
发表于 2009-11-25 22:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
主板型号:HP NC6000
故障:不开机。
  今拿到HP NC6000主板 故障不开机,拿来也没仔细看,直接上电,待机电流0.21A 待机短路,断电,细看主板,南桥有明显烧伤(连主板背面都烧黄了),我上图:
  板上标志明显烧黄。一不做二不休,先上土炮,吹下SB。打阻值OK无短路。找一DBM再上土炮吹上去。
  好了,DBM也做好了,打阻值也都正常。OK上电,等等,NC6000还有一个电源板还没有找出来,呵呵,接上电源板,上电。待机电流0.01A OK待机正常的,大概过四五秒左右自动触发,这下不触发不要紧,一触发吓死人,只听到可调电源,叭的一声,过载保护了,只见电流打到最高,最压只有3.0V了。于是把主板重新检查一遍,目测主板至CPU处,(这款机子有个通病,就是MAX1987容易虚焊,导致不跑CPU,这板又是从别人那边拿过来的,看了一下,哎呀呀,MAX1987都被人动过了,周边电路都明显烧黄。
  心想,难不成是这芯片在做怪,于是把MAX1987吹下后,打了下周边的阻值,发现MAX1987的最后一脚短路。
  经查,CPU供电处的下管有一MOS管击穿,由于手上没有一样的管子,也没有相同的料板,又让我折腃了大半天,找了一个代用的换上后,一接上电,管子就穿了,于是最后,找了一片PM的主板,把所有的管子都换成一个型号的,4800B的管子。上电测试,OK正常。
  最后,总结一下,特别像我这样的新手啊,搞维修,一定要有耐心,修这台机子,我足废了一整个下午,不过还好没有白修,皇天不负有心人,总算修好。
  大功告成,接显示器拍了一张图:
  没有键盘,没有屏啥也没有,所以没办法进系统测试。不过总算点亮了。
(给你排了版,YZZ163 09.11.27)
参与人数 3下载分 +60 收起 理由
月饼 + 20 原创内容
yzz163 + 30 原创内容
武汉天涯浪子 + 10 原创内容 鼓励原创 继续努力
发表于 2009-11-25 23:13:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
哈哈,,这么难搞的板块 终于搞好了... 还吧CPU供电MOS管全部换遍啊...
显示器 咋没看见显示啊...  再拍一张来
发表于 2009-11-25 23:52:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有显示了,左上一排字你看不到嘛,,,,
发表于 2009-11-26 00:09:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 技术区严禁灌水
发表于 2009-11-26 09:25:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
写在最后,给坛子里的大虾们整理了份,键盘通用型号表,希望对你们有用。
下载链接:http://www.chinafix.com.cn/thread-155935-1-1.html
发表于 2009-11-26 20:07:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不知道桥是什么原因烧的,请LZ解释下什么原因烧的桥,CPU供电MOS管是因为核心共电芯片短路没基准脉冲引起MOS管控制脚低电平.直接导通.所以才会让电源保护,我有一次人为把MOS管烧掉的,就是脉冲到MOS管的电路断掉了!细心检查有好出,学习了.
发表于 2009-11-26 20:16:01 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
看样子是不是做BGA时过头了,爆桥了。
发表于 2009-11-27 22:05:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
LZ很厉害呀,用什么样的土炮呀,
发表于 2009-11-29 18:57:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
6# 泉州科峰
谢谢,高手指点,往后修机的过程中,我会做个详细的记录,来与你们分享的。(共同提高技术,互相交流)
