查看: 2159|回复: 19
COMPAQ V3000 945
发表于 2009-11-13 10:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来不触发 ,换了南桥和EC 就OK了,第二天来了就不可以出发了,又把南桥拆下换了原来的南桥后还是不可以出发,又放了两天用疯抢把EC和3。3v,5v的电源管理IC加热后可以触发,一旦凉了就不可以了  ,现在静态只有3.3v ,是不是5v必须要有呀 指点下
发表于 2009-11-13 11:25:26 | 只看该作者 �
先看下哪里有没有虚焊
发表于 2009-11-13 11:51:32 | 只看该作者 �
查查主供电芯片周边电容是否有变质.
发表于 2009-11-13 14:04:31 | 只看该作者 �
供电不稳定或者电压不足。试过一台机器就是主输入电压不够,导致有时可以开机,有时又不行的。
发表于 2009-11-13 15:27:10 | 只看该作者 �
5v,3v必须得出,不过v3000大多都是显卡的问题
发表于 2009-11-13 16:04:03 | 只看该作者 �
v3000除了显卡问题 就不好修了
发表于 2009-11-27 21:31:03 | 只看该作者 �
5V和3V必须都在有的,才能开机的。
发表于 2009-11-27 21:56:55 | 只看该作者 �
V3000 待机时3V 5V都有。换一下场管看看
发表于 2009-11-27 22:17:35 | 只看该作者 �
COMPAQ V3000修了那么多,除了显卡还没修到其它的的地方,楼主还是比较幸运的一个.
发表于 2009-11-28 09:21:45 | 只看该作者 �
这种不稳定的问题我碰到几个 都是 3V/5V 滤波电容的问题  2个都换掉就可以解决问题了。
发表于 2009-11-28 10:01:43 | 只看该作者 �
应该是电容漏电或小的管子有问题,我曾经修过这种故障。就是换个小的三极管,就好了,不过不是这个型号的机器
发表于 2009-11-28 10:06:45 | 只看该作者 �
遇见过这种问题。楼主可试下查下主供电场管工作是否正常。
头像被屏蔽
13#
发表于 2009-11-28 18:26:00 | 只看该作者 �
什么是EC?谢谢
头像被屏蔽
14#
发表于 2009-11-28 18:26:55 | 只看该作者 �
我也有一台V3000 开始是加电不亮 加焊后 直接不触发 还有IBM R60都是这个问题,原来 是加电不亮,加焊南桥后 都不触发了...郁闷中
发表于 2009-11-28 18:37:56 | 只看该作者 �
看5V 的滤波电容 上次就遇到过一个只有3V 无5V 的V3000 换5V 电容后OK的
发表于 2009-11-28 18:45:33 | 只看该作者 �
楼主,我的机子和你一样的,吧我郁闷死了,我换了显卡,换了南桥还是一样的,最后我给客户换板了,
发表于 2009-11-28 19:17:03 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-28 19:25:32 | 只看该作者 �
这里也有一台   做过显卡  有时可以   有时不行    后面怎么办呢    难到真的要换板吗
发表于 2009-11-28 21:52:28 | 只看该作者 �
不稳定只有换板了,这种故障最难稿
发表于 2009-11-28 21:52:40 | 只看该作者 �
现在还是先把 5V的供电先修出来吧
