查看: 1593|回复: 6
有华硕掉电
发表于 2009-11-26 19:18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
帮忙看看华硕a3000的主板。。开机到0.9就掉电。在按开关可以触发。到0.9稳一会还是掉电
发表于 2009-11-26 20:23:16 | 只看该作者 �
花屏是北桥
触发掉电或者显示LOGO掉 进OS掉 是CPU滤波电容
这是借用的黑马 大哥的经典 语句
发表于 2009-11-26 21:38:52 | 只看该作者 �
可能有短路了
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-11-26 23:49:43 | 只看该作者 �
还是好好测测吧,这种问题太多了,你这可能是U和内存方面的
发表于 2009-11-27 08:22:08 | 只看该作者 �
建议先换个CPU看看。
发表于 2009-11-27 09:29:53 | 只看该作者 �
有没有测量一下,内部各部分的供电等是否正常呢 ?
发表于 2009-11-27 09:30:52 | 只看该作者 �
当然首先确保你的机器要正确安装好的,有时候机器没装好也会出现掉电的情况.
