查看: 1324|回复: 4
时钟出现怪现象
发表于 2009-8-23 22:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天收了一些板我发现有三个不同板出现时钟的怪现象一时想不出好的方法希望大家知道的能或见过这种现象的给说说是怎么回事。现象如下:
第一个板:开机时,PCI槽上的诊断卡的时钟一开始有,过一会就没了,显示器在有时钟时可以显示没了时钟就没有显示了。不知道这是什么情况,请教各位了?
第二个板:开机时CPU座上装了个假负载,PCI槽上的诊断卡是显示没有时钟,去了假负载什么不装就有时钟了,这是哪的问题?
第三个板:开机时CPU座上装有个CPU,PCI槽上的诊断卡是显示没有时钟,装假负载或不装就显示有时钟了,这又是哪的问题?
发表于 2009-8-25 13:02:38 | 只看该作者 �
问题还未解决,希望有知道的朋友,来分享一下你的意见。。。
发表于 2009-8-25 13:24:05 | 只看该作者 �
不要一味的依赖检测卡,还是得自己动手测量。
发表于 2009-8-26 19:59:47 | 只看该作者 �
问题是可以找的,但希望能从大家的经验中能分享一下我所不知道的
发表于 2009-11-26 16:59:32 | 只看该作者 �
一般主板,只要加电,不管上不上CPU时钟都是有的。
