查看: 2665|回复: 19
東芝 M200 電池正常外接電源當機
发表于 2009-9-30 10:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
東芝 M200 使用電池開機到進系統操作都正常
但一接上外接電源會畫面閃一下就當機了
每次都這樣
請問有沒有大大個這種修復經驗
北橋為PM965
发表于 2009-9-30 11:15:26 | 只看该作者 �
可能是屏线接口的保险坏拉
发表于 2009-9-30 12:07:00 | 只看该作者 �
楼上的,保险坏了应该不会出现當機的。。。是不是电源出问题了,还有就是保隔部分性能不良
发表于 2009-9-30 12:13:00 | 只看该作者 �
單用外接電源開機也會不穩
发表于 2009-10-1 09:08:56 | 只看该作者 �
還有哪為大大有寶貴的意見可以提出嗎
发表于 2009-10-1 09:33:35 | 只看该作者 �
能冲电吗?????????????
发表于 2009-10-1 11:42:21 | 只看该作者 �
充電功能正常
发表于 2009-10-1 16:44:16 | 只看该作者 �
换电源试了吗?先换个电源试试.还有这问题就得折机检测咯.应该是某元件的问题
发表于 2009-10-1 16:51:06 | 只看该作者 �
用過原廠電壓器及維修用電源供應器測試過
情況都一樣
发表于 2009-10-21 14:32:06 | 只看该作者 �
查保险以及滤波电容,注:ACIN部分的电路,电流过大造成,若更换AC适配器后还是同样情况的话,肯定是保护了
发表于 2009-10-21 17:27:02 | 只看该作者 �
保护隔离电路出问题了。
发表于 2009-10-23 18:01:38 | 只看该作者 �
看了这么多贴,还是这个用得上
发表于 2009-10-29 16:16:16 | 只看该作者 �
看看滤波电路啊,有时间电压不稳定的话也会出现这种情况啊
发表于 2009-11-25 20:54:52 | 只看该作者 �
修好了没有,告诉一下。
发表于 2009-11-25 20:55:46 | 只看该作者 �
我有一台,情况一样。
发表于 2009-11-26 00:00:07 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-26 10:07:02 | 只看该作者 �
楼主 论坛已经有人放出 解决办法 不妨实验一下 把结果说一下。我前几天也有一台 换个NB没修好 也就送客了
发表于 2009-11-26 13:10:27 | 只看该作者 �
查隔离保护电路(注意观察一下适配接口与主板的连接)。。。
发表于 2009-11-26 16:15:59 | 只看该作者 �
是不是主板短路了,,,东芝新的机器充电电路很容易坏,我碰到过上交流电就花屏,后来没弄好。
发表于 2009-11-26 16:29:05 | 只看该作者 �
插适配器就掉电么?我这里有台联想e280的电脑是适配器坏了正好电池没电,导致了插适配器一会儿后断电,测量下适配器电压,如果不行就应该拆板子了,看看保护隔离是不是出毛病了
