查看: 5958|回复: 13
[显卡维修]
又修好一块asus 8500GT (小花屏)
发表于 2009-11-23 16:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到一块 华硕 pci-e EN8500GT/HTD/256M/A    看去有点小漂亮, 说是花屏
拆开散热片 看了下核心G86无恙。。 上外接电 测试 GPU 核心供电1.3-1.4V左右 和显存供电1.7V左右,都正常,电路无问题,那就开始查 显存和 GPU吧
于是上板测试,(未上散热片)开机到主板画面的时候有点 虚线小花的,于是关机加散热片 上 mats8  进dos 测试。。
测试下来奇怪。。。。 竟然没问题了???? 也不花了?  二话不说 进系统跑3D mark03  跑了第二道 飞机场景 变色了的花了(有点像缺色) 还加个死机。。。
哈哈。。毛病出来了。。还想骗我。。 然后继续 跑mats8  一会儿结果出来了:
MATS version 4.100.3.  Testing G86 with 256 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0          548            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A60
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 548
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
A60         137           0           0
A60         137           0           0
A60         137           0           0
A60         137           0           0
刚开始想应该是显存上的问题,我也不懂怎么定位,本来是想发到论坛上求助的,可是自己静下心来想了下刚刚没上散热片的时候开机就有小花的,上了散热片后竟然没有了。。。把卡从板去出来的时候用手去摸器件,发现核心供电电感1R2 热量异常,如图:
据我猜测可能是这显存和GPU数据传输或者供电 电路元件不良或者某些东西刚被我上散热片的时候碰到又好了和虚焊 导致的异常,基本可以定位显存和GPU 这两个东西了,于是先给GPU涂焊膏用土炮开到360度远到近加热,加到用镊子轻碰可以移动回位后自然冷却,如果不行再把这个测试结果发给论坛请大师们帮忙定位下那颗显存出问题。
加焊了后 上板测试 mats8  测试 NO ERROR  ,没问题了。。。 跑3Dmark 03 跑了一趟下来没 花,,, 还跑了7774 分。。。哈哈。。 此卡修复!!
但是有个疑问很奇怪。。。 这个卡嘛 8500GT 256M 在amd 3800+X2 1g DDR2 华硕的AM2 主板 在这么也不算低的平台下跑了03MARK 7774 分 至少应该比7300GT 128M 要好多吧
可是我昨天修的7300GT 128m 的,下面的帖子
在 P42.66 775pin 单核 ddr512X2 一代内存 V星915 主板 却竟然跑了八千多分!!
http://www.chinafix.com.cn/thread-155379-1-1.html
到底怎么回事??? 华硕8500GT 256M GD3 竟然跑不过 七彩7300GT 128m  ???
发表于 2009-11-23 17:34:33 | 只看该作者 �
我遇到过这个问题  海尔W66 跟T68 就是  后者现存要比前者高,跑3D确是前者分高的多
发表于 2009-11-23 17:44:17 | 只看该作者 �
7300GT超频后很猛。
8500是个缩水的东西。
发表于 2009-11-23 19:30:00 | 只看该作者 �
发现核心供电电感1R2 热量异常跟虚焊有关?
发表于 2009-11-23 19:35:23 | 只看该作者 �
这个卡应该是DDR2的,物理显存就是256M
发表于 2009-11-23 21:14:46 | 只看该作者 �
呵呵 .,应该是有关的,  加焊了后 这个异常也排除了 不热了, 做个记号吧,总有用的
发表于 2009-11-23 21:45:25 | 只看该作者 �
真是高手啊。什么时候练成这个程度啊
发表于 2009-11-24 03:24:18 | 只看该作者 �
沁园工作室 发表于 2009-11-23 21:14
整版元器件  都是好的,就是核心虚焊,
a60  所在的bit位  是右边最下面的那个颗粒和7300gt  ddr2  的排序一致
回答你两个问题。。呵呵
第三个是有关  3d  跑分的  问题
从8400gs  开始 已经出现留处理器单元(统一渲染管线采用1:1的比例)了
标准版的 8500给他  16fps , 7300gt  8管线,76gt 12管线。按照 核心规格8500gt
略强于 7600gt  不过其标准频率设定的太低了,460  7600gt  560mhz
核心出现留处理器之后,在bios编辑软件中  可以看到流的频率 ,流的数量和频率 是影响核心性能的一大关键,当然喽还有显存带宽
你的8500gt  是ddr2  版的 核心、显存也就459、800mhz  这个频率没什么优势  略后于你的7300gt  的3dmark  评分  就是带宽不足
决定带宽的因数有二:显存速度和显存位宽   计算  公式=显存频率*显存位宽/8
发表于 2009-11-24 14:11:27 | 只看该作者 �
用土炮开到360度??
360度?不知LZ用的什么的风枪,不过我觉得不管什么风枪这个温度都可以说很高了
我一般都是210左右做桥的
发表于 2009-11-25 11:25:45 | 只看该作者 �
有时候不能过急,越小的问题越不好发现哈。LZ的办法还挺好的,只是我没看懂卡到底是怎么好的。那个电感?GPU虚焊?显卡的问题真是千奇百怪。
发表于 2009-11-26 12:09:34 | 只看该作者 �
8500gt 03跑应该有12000左右才对吧?我的杂牌8500gt DDR2 在2.66 512ddr  下都可以跑12000
发表于 2009-11-26 19:37:25 | 只看该作者 �
显卡我只会烘下GPU,查查电,其它不会了
今天学习了
发表于 2009-11-26 20:44:16 | 只看该作者 �
核心空焊了和电感发热有关系?你说的电感是给核心供电的,你测试MATS的时候有没有装散热器?没有装当然会热啊,不注意烧了你的GPU你就后悔莫及哦,,
发表于 2009-11-26 22:31:49 | 只看该作者 �
學習了眼細心细.
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10
