查看: 15509|回复: 50
[笔记本]
A8J的待机电路
发表于 2009-11-11 22:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A8J的待机电路:
  不同于其他主板,采用电源芯片的LDO电压或者PWM电压作为待机。A8J是采用两个待机芯片产生5.0V和3.3V作为待机电压的存在。
  首先是5V,如图1
适配器电压直接接作为主供电 到U5900输出5V待机的5V,D5900第1脚在待机是无电压,触发后开机状态的5V也为其提供电压。
接着是3V。
开关SW6,
开关SW6发来的GATA-PWR-SW#其电压来源是+3VA经过R471到Q47,,Q47有+3VA控制G级导通输出电压到开关,按下开关后,PWR_Sw#被拉低,送入非门的U30第13脚,
设第13脚常态为1即电压3.3V,那么经U30F非门后第12脚出0,即0V,U30E也是非门,然后第10脚出3.3V,即PM_PWRBTN#。在按下开关后经过2个门电路翻转输出3.3V-0-3.3V的电压变化到ICH7。
在按下开关的同时,PWR-SW#也送达触发器U21,经过D63输出VSUS_ON,3.3V,这个触发器电路是怎么实现,我对该方面知识也很缺乏因此我购入了相关书籍猛啃,,。这次我就不多说如何PWR_Sw#高低高触发U21出VSUS_ON,请高人为我们菜菜门解释一下。
在待机的同时还有一个细节之处,类似于广达的那个保护电路,
SUSC#和SUSB#在未触发前都是低电平,经过非门后输出3.3V的PM_SUSB和PM_SUSC,这个信号主要是关闭待机状态的VS电压起到保护的作用。
随着VSUS_ON的发出,会送达PS51020的EN1和EN2脚,打开+5VSUS和+3VSUS.SUS态电压OK后和+3VA经过门电路输出PM_RSMTST#到ICH7。
U30第9脚分别由3个信号控制,任何一个不正常都会导致RSMRST#输出异常。
在SUS电压正常,PM_RSMRST和PM_PWRBTN#发送到南桥。然后南桥发出SUSB#,SUSC#打开各个触发之后的电压。故该主板的触发电流表现是0.01A到0.04A然后大电流,中间还有段延时。
SUSB#会经过R6101转化为SUSB#-PWT发送到各个电源芯片的EN打开电压。
其实我也不敢确定,在A8系按开关不能触发,但是按开关旁边那个能触发,,的问题。因为按下开关旁边那个也会拉低GATE_PWR_SW#,也是到Q47拉低PWR_SW的。如图
请ASUS 高手多多指教,谢谢。
11.11 圣战日。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员5235140.5元2018-12-21 13:08
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +63 威望 +3 收起 理由
猪头四 + 10 很值得学习的文章。
豆腐刀 + 1
威海一小彭 + 5 精彩,学习了
locked + 5 学习了
广德星 + 2 学习
孤帆远影 + 20 + 1 从小花的文章里学到很多东西
liu13403327758 + 1
踪影 + 5 威~~~武~~~
天黑了吗 + 5 精品文章
武汉天涯浪子 + 1 出手就是精品,好详细!
本文由 会员98958 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-11-11 22:57:37 | 只看该作者 �
如有错误还请多多指教,
发表于 2009-11-11 23:07:27 | 只看该作者 �
无图无真相要下图纸请移步图纸区,10额下载分
发表于 2009-11-11 23:08:04 | 只看该作者 �
兄弟是LDO  不是LOD  谢谢你的给我们学习的机会
        (小贝花)
手一抖大错了 呵呵 感谢指点。
发表于 2009-11-11 23:13:38 | 只看该作者 �
这个待机电路确实很另类,不过ASUS的东西另类的多了
发表于 2009-11-11 23:36:42 | 只看该作者 �
 我举得是作为简单的旁路应用
不要草木皆兵,
发表于 2009-11-12 00:48:31 | 只看该作者 �
看过之后,个人觉得A8的触发比A3 A6的要复杂的多了,以前的大多信号是待机芯片产生的,现在的都是由门电路来控制了,不错,受益匪浅,遇到过Z99的机器,开机键不能开机,边上功能键能开机的,不过在保内没修,觉感觉是休眠键造成的,但没有研究过,高手可以研究一下,呵呵
发表于 2009-11-12 08:56:31 | 只看该作者 �
看过之后,个人觉得A8的触发比A3 A6的要复杂的多了,以前的大多信号是待机芯片产生的,现在的都是由门电路来控制了,不错,受益匪浅,遇到过Z99的机器,开机键不能开机,边上功能键能开机的,不过在保内没修,觉感觉 ...
超一电脑 发表于 2009-11-12 00:48
私以为,我上面已经讲了,
休眠是一个原因 重要的原因是 那个按键也能 来的PWR_sW!!
发表于 2009-11-12 10:40:04 | 只看该作者 �
各路高手的确很牛,连星哥也急着出手了。我下下研究研究再说。
发表于 2009-11-12 10:41:21 | 只看该作者 �
你看看这张图
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
小贝花 + 10 有价值资料
发表于 2009-11-12 10:45:59 | 只看该作者 �
还是老实的下着看看把
发表于 2009-11-12 10:57:54 | 只看该作者 �
SN74LVC74APWR D触发器真值表
发表于 2009-11-12 11:08:16 | 只看该作者 �
从这张真值表来看应该是在时钟的上升沿有效,按下去之后放开开关D端又变高了,引起Q端状态变化输出一个高电平.你可以按下开关不放测一测Q端电平的变化就知道.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
小贝花 + 10 原创内容
发表于 2009-11-12 11:56:28 | 只看该作者 �
楼上 好表。。谢谢
发表于 2009-11-12 12:03:56 | 只看该作者 �
是的.现在很多板都有MAX8724这个充电IC来控制的.8724的公版设计里面就有.
发表于 2009-11-12 12:30:22 | 只看该作者 �
南风面 发表于 2009-11-12 11:08
典型的数字电路  楼主的理论真是令人羡慕!
发表于 2009-11-12 13:20:50 | 只看该作者 �
12# 小贝花
是个延时电容吧
T108是个测试点
发表于 2009-11-12 14:26:39 | 只看该作者 �
前端时间专门学习研究一张A8T/M,为此还专门到新华书店查了查可控触发器,单稳触发器的基础知识
如有误,请指正!
74LV74--D型上升沿触发器,带置1置0功能。
初次插上适配器:置1端、置0端、数据输入端D均接3VA(实测中+3VA一插适配器就有);
                11脚时钟输入端处于低电位(实测中:Q106在初次插上适配器时处于导通状态)
开机时:按下开关---PWRBTN#有一个低电平跳变---由C699耦合到Q106的G极(实际测量中,Q106G极在按下开关时有一个很快的低电平跳变)---- 于是U21 11脚产生一个上升沿脉冲----U21 Q端输出等于D端的值-----VSUS_ON高电平-----5VO 3VO 5VSUS 3VSUS 开启
关机时:按下开关----PWRBTN#有一个低电平跳…………后面的变化同上。
关机后:5VO 3VO 5VSUS 3VSUS 存在,但此如果将脚置0端强制端接到地,则VO电压 SUS电压均消失。
关于U21A,也好理解。虽然起数据输入端D接了地,但是其输出用的是-Q(顶上横杠不会打,呵呵!)。所以当触发时还是输出的是高电平
理解不是很清楚的是Q103的作用及动作过程
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
二手烟幕弹 + 1 强大!!
小贝花 + 10 NICE
发表于 2009-11-12 14:47:50 | 只看该作者 �
有几点愚见:
在A8T/M的实际测量中,3VA是时钟存在的,因此数据输入端D端应该恒高。
如果按下开关不放,我认为也是可以触发的。至少说74LV74是应该触发的。SUS信号能否发出没有细想过
原因如下:
因为74LV74只在脉冲上升沿有效。因为C699的隔离作用,PWRBT#的恒定电平肯定是不能到达Q106  G极的 ,只有变化的PWRBT#才能耦合到Q106  G极。按下开关瞬间的跳变信号呗C699耦合到Q106,至于放不放手,均由于C699的隔离作用,影响不到Q106的G极
发表于 2009-11-12 14:52:27 | 只看该作者 �
T108是用来扎针的
