查看: 1980|回复: 5
联想Y330 待机0.20
发表于 2009-12-21 21:54:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y330 待机0.20  主供电芯片很烫,3v 和 5v的电感对地阻止有一个不对,无论红黑表笔换过来量阻止都为30欧,把那电感断开,量前级正常,后级为30欧,把那不对的电脑翘起一边来,通电,待机依然0.20,主供电芯片一样很烫,请问各位兄弟,怎么修下去呢?
发表于 2009-12-21 21:59:12 | 只看该作者 �
既然主供电芯片很烫,何不先换了再说,3V 5V的阻值只要不是对地短路就先不用管它
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-12-21 22:16:41 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
大开幕 -10
发表于 2009-12-21 22:27:02 | 只看该作者 �
可能南桥的问题
发表于 2009-12-21 22:37:16 | 只看该作者 �
先换一下主电源IC看看,如果还是不对的话就得查别的线路。
发表于 2009-12-23 21:24:42 | 只看该作者 �
2# 武汉天涯浪子
主供电IC现在换了型号是51125,还有一个芯片型号是J202  是八脚IC,,,J202是短路了,换个新的51125(主供电IC)和把J202拆掉待机正常了,但是不能上电,之前那3V和5V的阻止正常了。请问有什么更好的维修思路
