查看: 4040|回复: 12
NPT,770AX,显示器吱吱叫
发表于 2009-9-4 16:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
原先是保险丝烧了,3842和6N90效应管,22欧电阻,4148二极管,6.几欧的电阻损坏,换上了可以开机,显示,但是显示器吱吱的叫,有带一些波纹干扰似的。450V220UF电容以换过了。电源部分电阻也都量了正常。行断开接灯泡一样吱吱叫。以修到疲惫,所以来此处求助,看有无收获!
发表于 2009-9-5 09:30:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不用在修下去了 ,没意思
发表于 2009-9-5 16:58:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源嚣叫啊?300V电源有元件不良。或许是你换上去的元件有问题也不一定了。
发表于 2009-9-6 19:41:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
吱吱的叫为电源保护吧,查查保护电路看看能不能排除故障
发表于 2009-9-8 22:05:31 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
查查电源可调电阻旁边的一个130K有电电阻是不是阻值变大或开路.再有就是电源反馈给3842的整流电阻开路啦,这电压有的显示器也到稳压电路.
发表于 2009-9-23 05:04:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今天又去修理这台了。刚开机发现显示器左右都是黑的缩到中间5厘米左右的显示而已。换了二次电源的效应管好了,但是吱吱叫越来越大,屏幕也随着声音的变大逐步变白。越来越糟糕了。
发表于 2009-9-28 07:43:14 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
二次电源短路
发表于 2009-9-28 23:15:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
既然出现故障就不该长时间通电了
    吱吱声哪出来的应该很容易听出来吧
发表于 2009-9-29 14:17:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
开关变压器在响
发表于 2009-9-29 23:08:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我觉得还是查3842这一块,检查8个脚的电压是否正确
发表于 2009-9-30 10:16:14 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看看行包到电源的两根线是不是接反了,相位不对也会叫
发表于 2009-9-30 14:00:55 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
查震荡电路的定时元件,查滤波电路。
发表于 2009-11-19 02:59:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
修到没意思了
