查看: 1116|回复: 3
东芝 T3/410 开机不亮
会员139173 该用户已被删除
发表于 2009-11-9 13:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户那里一台东芝的日本老机器 开机电流就升到1、4A  电流不会跳。。插诊断卡想看跑码。PCI槽像是没供电,诊断卡灯不亮
用假负载打阻值 内存是500多。PCI是700多  由于CPU温度很高。散热片又是固定在D壳上的。所以不好长时间通电测量
请教高手会是哪里的问题呢。给点意见和方向
会员139173 该用户已被删除
发表于 2009-11-9 14:24:46 | 只看该作者 �
PCI 假负载上测得。。3.3V  5V  VCC3B VCC5A  +3VAUX  GNT  测得都是1.5V  时钟0.2  复位没有
内存  +3.3V   测得也是1.5
发表于 2009-11-9 15:15:34 | 只看该作者 �
量下主板上的供电是不是是都有,PG信号是不是都正常
会员139173 该用户已被删除
4#
发表于 2009-11-18 13:23:38 | 只看该作者 �
....发现CPU有一脚裂了
