查看: 1755|回复: 8
不过内存
发表于 2009-11-16 15:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块GA-8IPE100-G的板子,检不过内存,测得内存槽旁边一场管的控制级只有0.37V,此管的控制级连接一W83301GR(20脚),不知道是否与此管有关??
还有一块精英的板子,不过CPU,也是测得内存槽旁边一场管的控制级只有0.37V,此管的控制级连接一W83301GR(20脚),肯请大家给点见议??
发表于 2009-11-16 16:23:39 | 只看该作者 �
内存供电正常
发表于 2009-11-16 18:05:33 | 只看该作者 �
先换场管试 不行再换驱动IC
发表于 2009-11-16 19:55:49 | 只看该作者 �
先看下别的 电压正常不,在不行就只能换那个IC了
发表于 2009-11-16 20:59:54 | 只看该作者 �
能不能说下测试步骤
发表于 2009-11-16 21:49:15 | 只看该作者 �
如果83301gr供电正常,就换掉那个W83301GR。
发表于 2009-11-16 21:57:40 | 只看该作者 �
内存供电多少
发表于 2009-11-16 22:04:43 | 只看该作者 �
量  W83301GR 的工作条件 正常后  直接换
发表于 2009-11-17 09:13:24 | 只看该作者 �
内存2.59和1.3都正常,但就在内存槽旁边那两个管子,控制级没电压,CPU工作条件都正常
