查看: 3397|回复: 15
求助一山寨笔记本cup风扇故障!
发表于 2009-10-29 14:37:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一客户山寨笔记本,开机能正常启动,但运行不一会儿变蓝屏,多次关机再开机,问题依然如故。经检查,cup风扇不转,拆开外壳,检查风扇插座电压,测得中间针脚为3.3v, 左边针脚0v,右边为0点0几v。再把风扇插上,从风扇的插头上测得三个脚的电压均为0.请问大家是不是cup风扇坏了还是温控有问题?
因为本人没有多少笔记本维修经验,而且手头没有相同型号的风扇更换,所以,想问问大家以便确认一下问题所在。先感谢啦!
发表于 2009-10-29 14:46:03 | 只看该作者 �
现在的本本。自动控制转速的功能。 也不是笔记本一开机风扇就会开始转动的 !  当CPU发热到一定温度时,就会触发风扇转动!
发表于 2009-10-29 17:14:05 | 只看该作者 �
感谢 2# 的回复,但是,我已经长时间开机测试过的了,散热片都烫手了,就是没看见风扇转也
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-10-30 12:16:07 | 只看该作者 �
我也有这个想法,但从未实现过。
发表于 2009-11-10 07:42:56 | 只看该作者 �
当很热的时候,量量风扇接口的供电有没有呀,如果有还没有转,那风扇有故障了,
发表于 2009-11-10 13:29:47 | 只看该作者 �
你可以换个风扇看看,会不会风扇短路。
发表于 2009-11-10 18:09:41 | 只看该作者 �
主板的问题
发表于 2009-11-10 18:09:58 | 只看该作者 �
主板的问题
发表于 2009-11-11 00:37:14 | 只看该作者 �
8# 新手问道
温控电路坏了
发表于 2009-11-11 00:56:18 | 只看该作者 �
直接飞线,接风扇常转得了
发表于 2009-11-11 00:57:13 | 只看该作者 �
先量一下看三根中哪根是地线,中间是供电,那么剩下的就是控了,断开,加个电压给它就可以了
发表于 2009-11-11 00:58:22 | 只看该作者 �
要不然就直接在USB取电压,断开中间和地线的线,供电和地线分别接到USB的5V 和地线上,呵呵……
发表于 2009-11-11 00:58:52 | 只看该作者 �
测试风扇好坏的方法也简明,加个5V电压,看它会不会转
发表于 2009-11-11 01:03:10 | 只看该作者 �
山寨上网本, 这么小的一台, 风扇改常转, 拿在手里转个不停, 感觉有点说不过去. 找找温控电路吧, 看看芯片是什么型号, 弄个PDF看看, 试试修起来吧.
发表于 2009-11-15 11:24:24 | 只看该作者 �
非常感谢各位参与讨论,问题已经解决,问题就出在温控上谢谢!
发表于 2009-11-15 14:40:41 | 只看该作者 �
改成风扇常转就是了
