查看: 7487|回复: 26
[笔记本]
一台ACER4720Z的有趣的故障!
发表于 2009-10-31 22:55:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修到的,ACER 4720Z  版号广达的ZO1  ,来的时候是开机上电就掉  不跑电流,不能亮机!这个板子检测卡是不能跑的,也懒得飞线,因为看电流不跳变,感觉飞线上去也是白搭00 或FF,拿假负载测CPU复位,1.0几  正常,一般遇到这样的问题 我一看CPU复位正常 就会认为南桥是好的,又是集成的960北桥,于是直接下手,干掉北桥换了一颗上去,症状还和原来一样! 有点郁闷哦,但又不知道测哪里 ,时钟工作了 ,复位也正常,板上没有进水和人为维修过的痕迹,郁闷了很久,请教了多位高手,最后 还是决定再干掉南桥! 呵呵 实属无奈,没有基础修板子就像没头的苍蝇,撞大运一样的,还好我运气一向不赖,好多板子都能蒙准!
  换完南桥,机器就可以亮了,如果就这么亮了也没什么意思,就不用发帖了!  关键是出现个奇怪的现象,我是裸板测机的,每次开机,都要加电4次,就是说 你按一下开关 要上电 掉电 反复4次 第五次才能开机,而且每次都是第五次开机,因为换上去的南桥是我植球的 不确定是好的,又郁闷和犹豫了好久 才决定 再换一个南桥试试!  结果重新换完一个以后更奇怪了,变重启5次 第六次亮机了,这下傻了 ,你说要不是南桥坏,为什么刚才是第五次开机 现在换了一个变第六次了,如果是南桥坏 难道我植球的南桥就都是有问题的?  那么多南桥正好叫我撞上这2个坏一样 问题的?   这时候我想到了小贝花的专利 “纠结”啊 .......
   想了半天 ,给同行把问题讲了一下,最后决定 就这么装起来吧,要是好说话就给个成本,不好说话的就算啦,给他了 反正开机也不影响使用!要是再还原又浪费我时间,真得遇到不好说话的 就当帮忙了!  也不在乎了
   不过当我把机器装好的时候,更奇怪的事情出现了,按开机一下就亮 进系统 看电影 一点问题都没有,反复测试,一切OK!  我那个高兴哦,看来好人有好报,幸亏没有还原 !  高兴之余 还有点疑问,为什么我裸板测试 不能正常显示呢?  风扇也装好了,内存什么都没动  唯一一个有差别的就是声卡耳机接口板是单独的,因为在底壳上 我就没拆,难道这个不装就会反复掉电么??  因为手上事情较多,也实在懒得折腾 ,就没有再去深究,如果以后哪位哥们遇到了,就鉴定一下,嘿嘿  在此只是提醒 遇到相同故障了 先装好机器测测!
   以前只知道某些机器不装完全会不开机 比如康柏6400的 不装那个小板就不亮   ACER的 倒是头一次遇到!  大家有遇到相同问题的欢迎跟帖,好给以后的哥们一个提醒!免得像我 走弯路!
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
偶遇 + 10 跟帖有提示
小贝花 + 10 哈哈 也是够纠结的。问题真的狠奇怪
本文由 会员23514 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-10-31 23:00:08 | 只看该作者 �
确实有趣,我总认为,电路设计的千变万化,什么都有可能,有机会一定试试
发表于 2009-10-31 23:49:13 | 只看该作者 �
我最近修个IBM R400的~发现不装CMOS电池会反复掉两次电第三次才开机~
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
偶遇 + 10 估计你的这个提示正中要害
发表于 2009-11-1 00:43:00 | 只看该作者 �
占个沙发都被抢    纠结呀
  IBM  T60 裸板会重启一次  上次也有遇到  还以为是掉电了   最后发了一片好的主板
结果也是一样  还以为是坏的     就多等了一下又重启   第二次的时候就可以亮机了     又试了一下原来的那个    也可以点亮,开心呀
   最后给客户换板  收了点手续费    自己赚了片板    歪打正着
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-11-1 12:44:00 | 只看该作者 �
ACER的很多板都这样,AC-LINK总线设备有问题就会自动重启,5次后就可以亮机了。。。我刚开始碰到也一头雾水,后来上网查才知道ACER的这个毛病。
发表于 2009-11-1 13:00:13 | 只看该作者 �
看来新板有点BT,上次我也搞个ACER 5920,原先是3.3V短路,后面发现原来是MODEM短路,想现在谁还用这东西,直接拆了。但接下来每次开机都要自己重启6次才能开机。一直想不明白。。。现在明白了,是BIOS要检测这东西
发表于 2009-11-1 13:35:18 | 只看该作者 �
这就是传说中的intel多重复位旨在校验CMOS参数,没什么好奇怪的。
发表于 2009-11-1 14:34:11 | 只看该作者 �
我之前也修过一台宏基的型号不记得了,双核独显的。拿过来是接口坏了,换了个接口,裸机点又重复4.5次才会亮。以为显卡换了显卡还是一样,后来客户催就装起来,发现好了。想看一下什么问题。又拆了,最后发现是猫的问题,不装猫就要重复几次才能开机。把猫装好就好了。纠结。。
发表于 2009-11-1 22:40:51 | 只看该作者 �
敢问LZ是本本波本人吗?印象中你们都是高手了,怎么这次修板就和我一样,一遇到CPU有复位而不亮,就盲目地加焊桥或是换桥。高手修板不应该是这样的吧?
你被你的感觉欺骗了,我其实是“半路出家” 没什么基础,帖子也讲了 修板子基本靠经验,所以感觉这是不行了,靠不住的,现在正在努力学习电路知识,希望能跟大家共同进步,嘿嘿 以后可别误以为我是高手了,咱们坛子里高手多呢!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
本本波 + 1 不要以为我是高手哦!
发表于 2009-11-1 23:02:39 | 只看该作者 �
我见过有的机器不装硬盘会重启的
发表于 2009-11-2 21:12:49 | 只看该作者 �
踪影 发表于 2009-11-1 13:00
一语惊醒梦中人 哈哈
发表于 2009-11-2 23:01:08 | 只看该作者 �
9# weiqigo
不是你们想象中的好象高手就不会郁闷或误判的时候。很多都是按经验来修的。
发表于 2009-11-3 13:27:55 | 只看该作者 �
我觉得不管啥故障不要轻率就下结论,先大概确准故障问题所在部位,再细致分化到某个点上,理论推动实践的多次推论,方可做到真正的芯片级维修,再老道的高手也不是万能的,也不是神仙,接到的每一台坏机都是新的起点,新的思维,新的定位,新的挑战,做到万事具备只欠东风。。高手往往觉得都是通病,有着多年丰富经验,上手就定位某元件就挂了,结果做完后觉得自己太自信了,新手或高手往往就坏在太自信上,不但浪费了时间金钱不说,说不准就把主板搞挂掉。这只是本人的一些心得与体会。不代表他人。。。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
本本波 + 1 十分同意,理论基础才是修板的根基!
发表于 2009-11-3 16:26:53 | 只看该作者 �
修到过一个神州的本本,不接一小板也是开机掉电,反复重启,接上就没事
发表于 2009-11-4 13:36:53 | 只看该作者 �
我们修笔记本一般都懒得装猫了,直接拔了扔掉,以后可要注意了
发表于 2009-11-4 15:51:53 | 只看该作者 �
重启个一两次的机型比较多  重启个5次6次的 不论是谁初次遇见 都会昏头的
发表于 2009-11-4 20:19:56 | 只看该作者 �
我遇到一宏基4520的机器,刚开始是不屏,北桥空焊,重做后也是裸板试机,亮机一陈欢喜,但会死机还会重启,又重做了好几次还是不行,最后想想算了不弄了装起来哪天心情好了再弄,结果装起来之后,扔到哪了,等了一会回来了,见徒弟正用它上网呢?纳闷啊,咋回事徒弟啥时候变的这么利害给修好了?最后一问他啥也没动,开机直接进系统了,最后才知道没装硬盘造成的,哎。。。
发表于 2009-11-4 20:55:13 | 只看该作者 �
今天我就遇到一台联想的F40,之前是反复读内存,经过检测是北桥空焊了,重做北桥之后触发掉电,再触发一次就可以显示了,拔掉电源再触发还是这样,触发一次掉电,再触发又好了,原来是CMOS电池没装!呵呵
发表于 2009-11-5 08:54:14 | 只看该作者 �
acer的4120
差点吧我整死,
有时能开,有时开不成,
也是开关按好几下才嫩开。开了还掉电
像是显卡!
发表于 2009-11-5 09:15:09 | 只看该作者 �
很简单的问题  你  无线网卡没有插入 谢谢给
