查看: 5550|回复: 42
T40进水 特殊的板用特殊的方法
发表于 2009-11-16 17:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT
欢迎讨论
发表于 2009-11-16 18:05:07 | 只看该作者 �
请问楼主:都看完了也不知道----啥意思啊?
发表于 2009-11-16 19:24:10 | 只看该作者 �
亮点就是 把MAX1845 去掉了用其他电压分压 上电。,,
发表于 2009-11-16 19:41:05 | 只看该作者 �
分压,不用分组供电。有什么意思啊。1845没有备料么?进水机是PCB的问题,和分组供电有什么关系呀。修好这个,其他的还是会出问题,不稳定。还不如当料板算了。
发表于 2009-11-16 19:41:59 | 只看该作者 �
不错的方法  就是不知道稳定性怎么样
发表于 2009-11-16 20:48:38 | 只看该作者 �
省一个1845 值得这样做吗    过来我送你两个
发表于 2009-11-16 20:53:17 | 只看该作者 �
这机器有电路图 有点位图,所以如果不是很费力 还是原样修好吧
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-11-16 20:55:18 | 只看该作者 �
不管效果如何,楼主都用心和大家分享了个人的劳动成果,值得支持!
发表于 2009-11-16 21:51:02 | 只看该作者 �
1845的两个power ok信号怎么处理?
发表于 2009-11-16 22:49:09 | 只看该作者 �
他是参考别人x31修复的原理,记得以前有人在x31修过
发表于 2009-11-16 23:00:54 | 只看该作者 �
不是根本解决办法,这么搞太危险了。
发表于 2009-11-16 23:56:46 | 只看该作者 �
不危险 但是修好后不稳定 会出现花屏 蓝屏 死机 重启 以前试验过
发表于 2009-11-17 00:12:11 | 只看该作者 �
学习一下,就是不知道稳定性如何,
发表于 2009-11-17 00:24:07 | 只看该作者 �
这样这个电压的负载会很重的
发表于 2009-11-17 01:03:44 | 只看该作者 �
怀疑会有后遗症的现状,不是很稳。
发表于 2009-11-17 10:03:06 | 只看该作者 �
这样的修法只有在遇到很难缠的客户时,用于故障复原用的,正常使用几乎是不可能的,没有推广价值。
发表于 2009-11-17 10:50:50 | 只看该作者 �
一个是待机状态下的VCC1R2M 一个是上电也后的1R25B我感觉这可不行啊,用不行
发表于 2009-11-17 11:45:23 | 只看该作者 �
LZ真有才,这样进系统能稳定吗,
发表于 2009-11-17 12:28:45 | 只看该作者 �
这样用不时间长的,很容易返修
发表于 2009-11-17 12:43:51 | 只看该作者 �
好方法                  学习
