查看: 1843|回复: 4
长城E570开机电流跑0.63无显
发表于 2009-11-10 13:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:长城E570  板子上的代号是:DAOSW1MB8E3(不知到是不是广达代工的)
故障:按电源键电流跑0.25-0.63就停了。上不上内存跑一样的电流。加电后风扇一直转。而且转的很块。测主板上的电压CPU-0.9伏 内存-1.8伏 1.5V-1.0V-3.3V-5V电压都在的。CPU和北桥都有点温热。不知道有没有人碰到过一样的问题?
发表于 2009-11-10 19:39:56 | 只看该作者 �
内存没过吧,按住北桥开机试试
发表于 2009-11-10 19:57:36 | 只看该作者 �
补焊或者换南桥
发表于 2009-11-11 21:15:12 | 只看该作者 �
已经修好了。加焊了内存的供电电感就好了
发表于 2009-11-11 21:21:07 | 只看该作者 �
应该是北桥的问题。。。。。
