查看: 1682|回复: 3
ONDA K8T800V主板无复位的维修
发表于 2008-7-28 08:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无复位的维修流程
供电--------时钟-----然后才有复后
由是根据这个流程,先测各件的电压,结果电压都正常,第二步测时钟,测得PCI上无时钟,根据以往经验,如果PCI上无时钟,那么应该是时钟芯片周围电路的问题,测得PCI时钟脚,正好与时钟芯片所连的输出电阻220相连,用示波器测得此电阻与时钟芯片所接脚无输出.于是开始测时钟晶振,发现晶振没有波开形,问题找到了,应该是这个晶振的问题,于是从坏板上取了一个14,318的晶振,换上后,上电测PCI时钟有了,加上CPU,内存显卡,再上电,码在跑了.
这是一个无时钟的无复位修理,看对新手朋友,有没有帮助
发表于 2009-11-9 16:21:00 | 只看该作者 �
能看到是我的荣幸太感谢了
加我好友啊
我不会加你好友但愿你看到之后能加我好友以后我还能麻烦你呢
发表于 2009-11-10 16:01:00 | 只看该作者 �
太有用了 谢谢 楼主。。。
发表于 2009-11-10 16:35:50 | 只看该作者 �
谢谢 楼主。。。
