查看: 2186|回复: 6
内存系统总线一条没电压求助!
发表于 2009-8-21 22:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问内存系统总线一条没电压怎么办,另一条没有电压,量了是开路了,找不到从哪里来的,请问主板上说的系统总线是有哪几个芯片使用的,南北桥 CPU 还有内存是不是共同使用这两条总线,这个总线问题真的不太清楚,各位看到给我解释下好吗,谢了
发表于 2009-11-3 22:34:51 | 只看该作者 �
今天刚修到一块,跑线后发现,91 92 PIN连接CPU,时钟芯片,IO芯片,南桥有没有连接没有跑到,不清楚。
发表于 2009-11-3 22:40:53 | 只看该作者 �
是不是为内存供电的电源管理芯片或是旁边的场管,电容有问题了
发表于 2009-11-3 23:33:58 | 只看该作者 �
不可能跑不到的,不行的话就拆下槽子查。一般是时钟 I/O和南桥
发表于 2009-11-4 01:03:25 | 只看该作者 �
系统管理总线由南桥发出,到I/O,PCI-E,时钟,辅时钟,网卡。你的现象是开路的话就必需要追线,如果没有明显断线的话,不追就不好查了
发表于 2009-11-4 06:51:08 | 只看该作者 �
IO的可能性最大 跑线路吧
发表于 2009-11-4 09:21:33 | 只看该作者 �
把你的IO 型号报上来, 大家告诉你哪个脚可以知道断线的区域, 如果IO的SMCLK SMDATE 都有电压,
内存I2总线其中一条没有,说明断线在IO到内存I2总线之间, 这样就缩小的问题的故障点。
