查看: 2337|回复: 15
旭日125故障
发表于 2009-10-26 18:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日125一修机,不开机,测待机3V 5V 正常.插电时电流有时从0.01跳到0 有时从0.04跳到0  .PC97551 45脚有3.3待机,.拆掉PC97551现象一样.我不明白.1:如果3.3或5V 知路,MAX1999一般会保护的不出3.3和5V 的,2如果其它电路有短路的19V电就不出来呀?3:待机电流应消耗在什么芯上,有3.3和5V 为什么 没电流.
发表于 2009-10-26 20:49:04 | 只看该作者 �
待机电流一般消耗在开机芯片,南桥,充电芯片,保护隔离上等等
发表于 2009-10-26 21:02:07 | 只看该作者 �
看了不少贴子说PC97551容易出问题.没有换的,但如果97551出问题,待机电流还有南桥耗着呢,但除拆除97551还老现象??不解
发表于 2009-10-26 21:04:06 | 只看该作者 �
是不是SIS的旭日125?前几天我还修了台,是BIOS的问题导致不开机,该机器BIOS坏引起不开机的多,重刷BIOS就能好。
发表于 2009-10-26 21:11:47 | 只看该作者 �
请问"湖南草上飞".是SIS的机子,你的机子在刷BIOS之前.还记得有没有待 机电流?????,我明天刷一下BIOS试下.谢你了,好了就回话.请高手出指点
发表于 2009-10-26 21:17:46 | 只看该作者 �
我搞的那台插电无待机电流,这种机器待机电流本身不大,有时显示不出来。要注意区分插电时因为电容填充电流带来的效应,只一瞬间的那不是待机电流。
发表于 2009-10-27 09:16:50 | 只看该作者 �
谢谢你了,我试试
发表于 2009-10-27 09:33:16 | 只看该作者 �
这个机器BIOS倒真是容易出问题的
发表于 2009-10-28 10:29:24 | 只看该作者 �
我试过刷BIOS了,现象一样的,不开机。芯片是SST39的,芯片没换。现在在待PC97551来试一下了。
发表于 2009-10-28 14:02:09 | 只看该作者 �
好贴阿楼主,代表大家谢谢您
发表于 2009-10-29 12:06:53 | 只看该作者 �
封贴了,修好了,PC97551被我拆下来,发现还是没有待机电流就焊上去了,但没有认真焊。后来,听取了上面“湖南草上飞”的刷了BIOS,但现象还一样,不加电。配件还没有到。我就看看PC97551有些脚没有焊好,就认真的补焊了。插上可调电源。待机电流在0。00-0。01跳变。接上按钮就开机了,电流在0。5A/{没上CPU /内存}。装机正常。现在烤机之中。总结是:BIOS坏了,造成不上电的。感谢上面的朋友们。
发表于 2009-10-29 12:39:59 | 只看该作者 �
好经验  多谢分享
发表于 2009-10-29 22:04:14 | 只看该作者 �
看了你11# 的分析,还真不知道是不是PC97551 没有焊好,还是BIOS 的问题?
    LZ能不能再指点一下呀?
发表于 2009-10-29 22:15:23 | 只看该作者 �
向这种楼主动的地方多了,他也只能说个大概的,我觉得是PC97551,空焊了,
发表于 2009-10-29 22:46:33 | 只看该作者 �
应该是BIOS问题吧
头像被屏蔽
16#
发表于 2009-11-9 15:32:09 | 只看该作者 �
好帖还是要收藏,请继续
