查看: 3872|回复: 7
acer tm 4330 上面有一个芯片(28hrtZ),大家帮看下
发表于 2009-10-28 16:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
i62
28hrtz
f836fm
这个什么芯片
我测了一下,是控制四个场管的
应该是5V 3.3V输出
现有一个大电感对地阻值只是28,吹下大电感,后级依旧为28,前级恢复正常,下步应该怎么测好一些?手头没有
发表于 2009-10-28 18:55:02 | 只看该作者 �
在线等,请给指点下
发表于 2009-10-28 19:22:08 | 只看该作者 �
是后级的问题。查查后级。
发表于 2009-10-29 12:36:27 | 只看该作者 �
3# 板修不好
呵呵,我也知道查后级,不过不知道这个大电感是管5V的还是3.3V的,刚学修本,没什么经验,不过在论坛里学了点东西,修了一个t61,触发掉电,换3421 3410就好了。
发表于 2009-10-29 16:07:51 | 只看该作者 �
楼主是不是说的T21
发表于 2009-10-29 19:32:26 | 只看该作者 �
有这个图纸吗  要不不好说啊
发表于 2009-10-29 19:39:11 | 只看该作者 �
这个后级复杂,只能加大电流,哪儿发热拆哪儿
发表于 2009-11-2 10:12:13 | 只看该作者 �
最好有图纸对照一下
