查看: 1819|回复: 5
dell 8600 一个郁闷的维修
发表于 2009-11-2 22:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天同行拿来的 开机 进系统全好 但装不上网卡驱动 系统重装也一样 看来是硬件问题 二话不说 叫xd直接拆了 一看网卡那块都长毛了 直接清洗轰干 测试一下 还是这样 加焊了一下 还是能任网卡 但装不是 没有办法只有换网卡了 一看网卡是4410的 身上没有 打电话给同行 装USB吧不同意 原因是本来就2个口 装了一个 就只有一个了 后来说了重别的口拉吧 看了一下它有扩展口 正好有USB的一组数据线 找到接上装好试机 好了 好上网了 把机器装起来 以为好了就全装了哪知道 整机一开 马上掉电 郁闷 奶奶的 再拆 再试 还是这样 什么问题呢 以为是哪USB网卡那儿碰线了 哪就拆吧 还是掉电 仔细想想是不是自己 拿主板的时候那儿变形了引起那儿虚焊了 然后 是加焊 从电源芯片 然后是IO 南桥 还是这样已经修了一了 都有换主板的打算了 想想怎么会呢 进水的地方已经处理好了应该不会有问题啊 这时 xd又拿了一台DELLD600做系统的 拿到我哪用稳压电源 奇怪了也发生掉电了然后他自言自语说 做系统时都好好的怎么一会就掉电的呢  一语提醒梦中人 我的机器掉电会不会也是和电源有关系啊 二话不说 换个电源 一试 真的好了 装机 上螺丝 再试 好了测试3小时没有掉电 好了 真的好了 原来罪魁祸首就是电源坏了 还搞的我去定主板    提醒一下各位同行 以后碰到掉电换个电源试试 可能有意想不到的收获啊  本人小学毕业 说的有点颠三倒四 多多见谅
发表于 2009-11-2 22:37:25 | 只看该作者 �
呵呵、是有点郁闷哈!搞来搞去把自己搞晕的是自己设备!!!
发表于 2009-11-2 22:59:21 | 只看该作者 �
哈哈,楼主好可爱啊。自己用的设备一定要不定时检查它的好坏的。
发表于 2009-11-2 23:01:21 | 只看该作者 �
当局者迷    自己的东西也太信任了    看来还是冷静一点好啊
发表于 2009-11-22 12:32:57 | 只看该作者 �
不过,找到问题也不错,赞一个!
发表于 2009-11-22 13:34:06 | 只看该作者 �
买维修工具要买质量好的,没错
