查看: 1207|回复: 1
华硕945GC的73脚无跳变
发表于 2009-10-31 11:16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一块华硕945GC主板,83627DHG的IO,不上电。查:61脚3.3V,短接开机针时68和67脚都有从3.3->0->3.3的跳变,但73脚一直是0.我判断南桥坏,不知道对不对.各位师傅指正一下.谢谢.
发表于 2009-10-31 11:21:55 | 只看该作者 �
你跑73脚线路没有呢?就确定是南桥坏了。故障现象是啥子呢 这样子那个能回答你
