查看: 9917|回复: 24
[笔记本]
明基S73G经典难题 无法运行3D(电路图在17楼)
发表于 2009-12-28 14:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
明基S73G经典难题,据维修站人说也无法解决的故障,论坛已经有几例,故障表现就是,用电池跑3D比较正常,一旦用电源,屏幕里面出现好强的干扰线,然后电脑就是好卡,运行3D也报错,偶尔还会黑屏,但是有声音。】
已经更换GPU X1600
3M 5M输出电容,GPU供电电容。
GPU供电电容一共有三只,是背面的两只坏了,PC8 PC18,我换的是电感旁边的,所以故障没有消失。
参与人数 6下载分 +26 收起 理由
也许啊 + 2
与狼共舞的羊 + 2 波形很重要啊
好聚好散 + 5
二手烟幕弹 + 2
广德星 + 10 精品文章
迎难而上 + 5 评分只为更多人看到这贴
本文由 会员4034 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-12-28 14:28:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
期待,,,我是没搞好
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
芯超科技小俊 + 2 答者有份,屁花搞定了。
发表于 2009-12-28 16:25:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把pc8和pc18两个极性电容重新换一下,85%可以搞定~~,要是可以,要给我加分哦,O(∩_∩)O~
参与人数 7下载分 +70 收起 理由
二手烟幕弹 + 6
月饼 + 20 有价值资料
广德星 + 2
小贝花 + 10 很好很强大
猪头四 + 2 原创内容
无边思绪 + 20 Thanks
芯超科技小俊 + 10 高人,非常感谢,经验丰富啊,佩服。
发表于 2009-12-28 18:20:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
3楼的朋友你好,http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 2525&highlight=也是我发在论坛的问题,帮我分析一下。。。谢谢了。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
芯超科技小俊 -2 别插播。
发表于 2009-12-28 18:28:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
又见 电容,,,
我想死
发表于 2009-12-28 18:33:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
明基 笔记本  用电池 玩游戏正常 (奇迹世界)
用电源开机  玩游戏  不正常 (2分钟卡死)
问过很多人 基本没有答案
发表于 2009-12-28 19:07:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
机会难得,恢复故障。
使用示波器查看该2点电压波动是否正常?
发表于 2009-12-28 19:18:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这两个是VGA_CORE的滤波电容 , 小俊之前不是换了GPU供电电容?
发表于 2009-12-28 20:08:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我以为只有一只电容,没想到电感背面还有两只!
发表于 2009-12-28 20:44:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
记得有太DELL的P4机子  开机后打开文件或按刷新 屏就会 闪一下,看电影不闪。
最后 加焊的电容。 正常。
发表于 2009-12-28 20:57:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
标题
其实这个问题修过台机显卡电容鼓包的,应该知道,故障现象一样,有时刷新一下屏幕都会黑一下,运行3D很卡,   用电池会好点,就如悦邦所说:电池可以理解为大电容,用电池和电源用示波器测量的波形也不同。
发表于 2009-12-28 21:20:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个机子我都接到两台了
故障应该跟你们一样
我都弄了几天
起初以为是驱动问题呢
后来都是显卡重装就好啦
现在两台都过几个月了
故障都是进系统黑屏或进系统几分钟花屏 、抖屏  等一下又正常
感觉有东西干搅一样
进安全模式或VGA模式显示正常
或进安全模式下把显卡驱动卸载了再装一个
用一天没问题
但第二天再开机又出现同样问题
发表于 2009-12-28 22:09:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
遇到过一台掉电的,没修起来
发表于 2009-12-28 22:49:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谁给我图纸瞧瞧。
发表于 2009-12-28 23:03:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵,我也没有找到图纸,不过这个故障有图纸也没有用,在笔记本中这种电容经常坏,而且不好测量,只能用替换法!
发表于 2009-12-28 23:13:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用适配器时,多少还是有点交流杂波的干扰,没有用电池那么纯正,电容的滤波作用更显得重要。。。。
发表于 2009-12-29 08:03:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个问题,我也是在经过多次试验中才得到的经验,同型号同故障的主板修多了,就会知道了
饼哥,附件为电路图
S73电路图.pdf
1.38 MB, 下载次数: 483, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +86 收起 理由
二手烟幕弹 + 6
yzz163 + 30
本本波 + 10 谢谢分享
月饼 + 20 非常鼓励!~
武汉天涯浪子 + 10 有价值资料
芯超科技小俊 + 10 好图
发表于 2009-12-29 09:52:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈,晕!这板差点就放弃了,我的那台是用电池有出现干扰线,用电源就没有,试换过CPU的电容,但不成。我先试下,看成不成。谢谢俊总分享了
发表于 2009-12-29 11:28:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚才快速拆机,上电用显波器一量,发现PC8、PC18电容超大杂波!,用最快速度换上两个220UF电容装上去测机,现在单用电池或电源都不会出现干拢线了。多少俊总分享!
发表于 2009-12-29 11:45:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
关键是 我已经送客了,
反正我这是 BENQ 维修站,,下次 我遇到了 直接抓波形上图。。
电容的胜利啊,,
