查看: 2135|回复: 2
网卡可以发现,但就是上不去网,换了一遍PCI插槽还是如此
发表于 2010-1-20 14:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
一杂牌主板科脑845,故障现象为网卡把4个PCI槽插一遍,都上不去网。电脑可以发现网卡,也能装上驱动,就是连不上网。重做了系统也不行。换别的网卡也是如此。网线是好的。
发表于 2010-1-20 14:27:00 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
看网卡的MAC地址是否全是0
 楼主| 发表于 2010-1-20 14:36:04 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
输入IPCONFIG/ALL命令,可以看到网卡的MAC地址,正常。
