- 积分
- 256
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-10
- 精华
发表于 2009-9-18 08:23:46
只看该作者
续:忘记了论坛有15分钟限制
3,ECS 865,EB桥,接手发现南桥通电过热,当天情绪不太好,没有仔细查看过,直接上BGA机器,一路下来,还是发热.先说一下,我是强制加电的.因为接手时候不上电,以为是开机电路或桥问题.这下呆了,拨ATX线的时候,才猛然发现板的一角,一条粗大的12V线烧断了.ECS的板是墨绿色,不注意还看不出来.经仔细测量,是时钟IC旁的一个电容对地短路形成的.根据以往经验,桥缺一组供电时候也会发热,所以先修好了12V这一路.果然,桥不热了,跑码正常,有显示了.叫同事装机,半响后同事说不亮了,代码01.测量各供电晶振都正常.于是刷下BIOS,OK,有显示,以为正常了.再叫同事装机,这回半刻钟时间,同事说:01......-_-!这次,拿回维修台,点根烟静静的看着面前的示波器细想:出问题的时候跑C1,然后直接就到01,打阻值正常,上拉/供电/3v3总线都OK,估计不是内存问题.南桥这次做得很有信心,应该不会有出错的地方.没办法了,再测量多一次,这次很仔细,探头用笔套钩在元件脚上,分别查看各供电及时钟的未上电及上电后的状态.十来分钟后.....问题终于浮出来了!!示波器接在32K时钟,通电前有正常32K768波形,一上电,随着C1的代码出现,32K在一秒内慢慢变成一条直线,波形一消失,代码马上变成01.细想一下,BGA的过程,其他跟平常没分别,就是用了新进的无铅BGA焊膏.极有可能焊膏令到南桥晶振脚出现轻微短路.还是老办法,天那水+风枪待候.这次正常了,试机半天无问题交付客户使用. |
