查看: 8884|回复: 5
白光951焊台如何调整温度
会员184878 该用户已被删除
发表于 2009-9-29 19:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下各位
前年一个朋友送我一个白光951烙铁 一直以来最高温度都是360度  我看别人的白光都是480度 再加上我觉得焊接东西有点慢 请教大家如何调整这个焊台的温度啊
还有一个问题 本来这个焊台是自动休眠的 前些天我因为想调整最高温度 动了个什么设置 现在放一晚上都不休眠了 也不关机
发表于 2009-9-29 19:49:12 | 只看该作者 �
这个焊台是有个钥匙的,插进去就可以调温度,
但是楼主说480,是不是有点高呀!
发表于 2009-9-29 20:50:17 | 只看该作者 �
我的942也不休眠郁闷了,就拿张硬纸插进去然后设置简单啊!
发表于 2009-9-30 09:29:47 | 只看该作者 �
这个你到白光的官方网站下个说明,就了解了。
发表于 2009-10-18 13:42:01 | 只看该作者 �
一个凹形的小卡,像SD,或者有一个硬一点的小纸条,塞进去就行了。
480???我的最高怎么好像就450度呢?不会是951与942的差别吧……
发表于 2009-10-28 22:45:56 | 只看该作者 �
我的951,一直设置350度,用BC头, 无铅没有任何问题。
不明白了。
