查看: 2049|回复: 5
[color=Red]联想lxb-f17069hb 连续烧行管 在线求助!![/color]
发表于 2009-8-12 10:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
联想lxb-f17069hb 连续烧行管  在线求助!!  现在有的是C5411上了2个了 都没有超过2个小时就烧了 ·· 请问用什么型号能解决?
发表于 2009-8-17 19:49:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先测主电源,经过升压也在80v-100v左右。然后你说可以用几个小时,建议你多补焊吧,
显示器经常通电,行部分虚焊的多,造成了烧行管
发表于 2009-8-19 11:09:19 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
检查行推动管的退偶电容有没有失效
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-10-27 22:29:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
检查行推动管的退偶电容有没有失效
发表于 2009-10-27 23:22:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
行电路还有问题,尖峰吸收有问题,查行逆程电容,阻尼二极管。重点查行电路所有。多跑跑电路吧。要不,有多少,就能烧多少了。
发表于 2009-10-28 08:27:57 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
行逆程电容,阻尼二极管直接换掉,我遇到过三天烧一次行管的,就换这两个~
